Antonio | Come determinare le emissioni di CO2 dell'Edificio di RiferimentoAntonio 2017-08-22 17:03:42 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Il Protocollo ITACA Puglia richiede che le emissioni di CO2 dell'Edificio Reale vengano rapportate con quelle dell'Edificio di Riferimento. Ottengo dai calcoli il valore relativo all'Edificio Reale, chiedo se c'è possibilità di determinare il dato per l'Edificio di Riferimento. Risposta: Eseguito il CALCOLO, a partire dall'Indice di prestazione termica/frigorifera utile per riscaldamento/raffrescamento (EPh,nd e EPc,nd) dell'Edificio di Riferimento è possibile determinare per ognuno dei due servizi il pertinente valore delle Emissioni di CO2 espresse per kgCO2/m²anno. Per quanto riguarda invece il servizio di ACS, il pertinente valore è calcolabile a partire dal Fabbisogno di Energia Termica per ACS (Qw). Di seguito sono riportati due esempi: ESEMPIO A -> servizio 'Riscaldamento' con distribuzione idronica e generatore a combustibile gassoso NOTA: la procedura dell'ESEMPIO A è quella da seguire anche per il servizio 'Raffrescamento' a partire dal pertinente valore di EPc,nd. ESEMPIO B -> servizio 'ACS' con generatore a combustibile gassoso ESEMPIO A
ESEMPIO B
User_620039 | User_620039 2017-08-23 12:44:36 Salve, nel caso di Pompa di Calore con servizio di 'riscaldamento' e 'raffrescamento' ad elettricità con fluido termovettore 'aria', è possibile sapere quali valori devo prendere per la distribuzione (Tabella 7) e di Efficienza media del sottosistema di generazione (Tabella 8 Appendice A Decreto 26.6.2015 'Requisiti minimi')? Così anche nel caso di scaldacqua a PdC con combustibile elettrico. Ringrazio anticipatamente. |
Antonio | Antonio 2017-08-23 15:19:37
Credo abbia sicuramente visualizzato le due Tabelle allegate al post principale nelle quali sono facilmente individuabili i valori di suo interesse come di seguito indicato: - Tabella 7 - Distribuzione Aeraulica -> Riscaldamento (H) -> 0.83 Distribuzione Aeraulica -> Raffrescamento (C) -> 0.83 - Tabella 8 - Pompa di Calore a compressione di vapore con motore elettrico -> Riscaldamento (H) -> 3.00 Pompa di Calore a compressione di vapore con motore elettrico -> Raffrescamento (C) -> 2.50 Per quanto riguarda invece l'ACS (W) nella Tabella 7 l'unico valore è 0.70 mentre nella Tabella 8 il valore di riferimento è 2.50. |
Sergio Cimbalo | Sergio Cimbalo 2019-06-13 09:44:56 Buongiorno, il Protocollo ITACA Calabria richiede che le emissioni di CO2 dell'Edificio Reale vengano rapportate con quelle dell'Edificio di Riferimento Standard. Pertanto la procedura da applicare immagino sia la medesima sopra descritta imputando i valori di EPh,nd e EPc, nd relativi all'edificio standard. Per il servizio di ACS quale valore bisogna prendere? Visto che nella tabella relativa all'edificio standard non viene esplicitato Qw (fabbisogno di energia termica per acqua calda sanitaria)? |
Antonio | Antonio 2019-06-13 12:01:51 Trattandosi di Protocollo ITACA (quello Calabria è molto simile a quello Puglia) è sicuro che venga richiesto di valutare il dato confrontandolo con l'Edificio di Riferimento Standard (che è adottato per la classificazione energetica). In ogni caso se proprio ne ha bisogno tenga conto che Qw ha sempre il medesimo valore (per l'edificio reale così come per quello di riferimento e quello standard). |
