Come escludere dalle verifiche di legge i componenti di involucro non coinvolti dalla riqualificazione
Antonio 2017-08-24 12:32:23
Richiesta:
Devo redigere una relazione tecnica inerente una riqualificazione energetica per il solo involucro che prevede la realizzazione di un 'cappotto termico' su due facciate dell'edificio e nessun altro tipo di intervento.
Come posso indicare che vetrate, solai ed altri muri non sono da sottoporre alle verifiche di rispetto dei requisiti minimi?
Risposta:
Nei casi di riqualificazione energetica, per i quali le verifiche di legge riguardano la trasmittanza delle strutture oggetto di intervento, è possibile escludere le entità non coinvolte dall'intervento stesso attivando il check 'entità da NON verificare'.
Tale opzione è disponibile nelle finestre di Dati Estesi delle entità che in taluni casi sono proposte in automatico ed in altri sono richiamabili con 'doppio click' del tasto sinistro del mouse sull'entità stessa.
Pertanto, in base alle esigenze che verranno a determinarsi caso per caso, sarà possibile escludere dalle verifiche le seguenti entità:
La stessa opzione è disponibile anche nei dati estesi di Eccezioni Muro, Eccezioni Solaio e Eccezioni Solaio - velux.
Nel caso di riqualificazione che coinvolga anche gli impianti, o meglio solo alcuni impianti, è possibile disattivare il check dell'impianto non oggetto di intervento direttamente nella finestra dei 'Dati Generali - EDIFICIO' -> vedi immagine
NOTA: il check 'entità da NON verificare' non è visibile nelle finestre dei dati estesi delle diverse entità nei progetti del tipo CERTIFICAZIONE (APE) dedicati alla sola produzione dell'APE e privi di Verifiche di Legge.
User_137196
User_137196 2018-09-07 10:25:25
Buongiorno Antonio,
in merito a questo argomento volevo chiedere se è possibile escludere dalle verifiche di legge l'elemento "Parapetto" inserito nella definizione degli infissi: non inserire l'elemento "parapetto" e prevedere invece una "Eccezione" sul muro, potrebbe essere una soluzione?
Colgo l'occasione inoltre per chiedere per quale motivo, trovandomi nel caso di una "Riqualificazione energetica" che non interessa le superfici opache, pur togliendo la spunta di "verifica rischio formazione muffe" dei ponti termici, il software procede ugualmente nelle sue valutazioni riportando, al termine del calcolo, il Fatal Error 12070.
Antonio 2018-09-07 11:31:42
Buongiorno Antonio,
User_137196
Riguardo il 'Parapetto' la soluzione è esattamente quella che aveva già ipotizzato, cioè '...Non inserire l'elemento "parapetto" e prevedere invece una "Eccezione" sul muro...'.
Per i 'Ponti Termici' invece basta portarsi nella pagina STRUTTURA degli stessi e disattivare il check 'Temperatura minima (verifica muffa)'. In tal modo la verifica di legge (quella che genera poi la segnalazione Fatal Error [12070]) non viene eseguita e a valle del CALCOLO saranno solo restituiti dei messaggi Warning [12071] che segnalano che per i ponti termici non è stata prevista tale verifica: chiaramente trattandosi di una condizione voluta non li prenderà in considerazione.
NOTA: ho appena verificato nella v.42.00i (versione che anche lei credo stia utilizzando) e la condizione funziona correttamente, così come descritto precedentemente.
User_484361
User_484361 2019-05-14 08:36:21
Buongiorno
ho appena installato l'aggiornamento a TerMus v.42.00m.
Sto eseguendo le elaborazioni per una riqualificazione energetica con installazione di impianto in un edificio privato, la riqualifica consiste nella sola sostituzione dei serramenti.
TerMus esegue la verifica dei serramenti con un Uwlim = 1,0 W/m2K.
Fino al 2021 tale valore è di riferimento solo per gli edifici pubblici ed ad uso pubblico.
Se è un bug della versione attuale, quando verrà sistemato?
Antonio 2019-05-14 09:04:06
Buongiorno
User_484361
Non c'è alcun 'bug' in merito semplicemente, come ha avuto giustappunto modo di indicare le Tabelle di Valori Limite "01/01/2019" sono da utilizzare per i soli 'Edifici pubblici o ad uso pubblico' pertanto nel caso di 'Edifici privati' le Tabelle da utilizzare (fino al 31/12/2020) sono quelle "01/07/2015" che prevedono per edifici privati situati in Zona Climatica 'F' la Uwlim pari a 1.70 W/m2K.
User_129742
User_129742 2022-05-27 12:12:42
SALVE, in merito alle entità da non verificare volevo domandare se è possibile selezionarle globalmente invece che singolarmente per poi spuntare il flag "ENTITA' DA NON VERIFICARE" perchè in alcuni casi si tratta di selezionare 100 pareti, 30 infissi ecc.
GRAZIE
francesco.s
francesco.s 2022-05-27 12:29:54
GRAZIE
User_129742
Nella versione classica del programma non è presente la funzione relativa alla selezione multipla.
User_305368
User_305368 2023-07-13 17:12:27
Salve, in una unità immobiliare soggetta a ristrutturazione importante di II livello, con isolamento solo della copertura e non delle pareti, ho definito tutti i ponti termici ma ho spuntato l'opzione "non verificare" per quelli insistenti su elementi non oggetto di intervento. Questi ultimi tuttavia, verranno inclusi nel calcolo delle dispersioni. Mi potete confermare ciò?
maria rosaria
maria rosaria 2023-07-13 17:29:31
Come tutte le entità pur non partecipando alla verifiche di legge, perchè escluse, concorrono alle dispersioni.
