User_379776
Nuovo Progetto: messaggio 'Borland Database Engine (error $3E06)'
User_379776 2014-12-04 08:41:57
Alla creazione di un Nuovo Progetto dopo aver assegnato il Nome file e dato OK mi esce questo errore: "An error occurred while attempting to initialize the borland database engine (error $3E06)" e non riesco ad iniziare il progetto.
Cosa devo fare? Grazie.
Giuseppe 2017-08-03 17:16:10
La segnalazione di errore riscontrata dovrebbe dipendere dal blocco del motore "Borland" sul PC.
Affinché venga ripristinata la normale condizione è necessario reinstallare il programma TerMus in maniera da ripristinare anche il corretto funzionamento del Borland.
Prima di procedere alla reinstallazione del programma è necessario:
A) chiudere tutte le applicazioni;
B) verificare se il Sistema Operativo in uso è a "32 Bit" o "64 Bit".
Per verificare se il Sistema Operativo è a "32" o "64" Bit occorre accedere al "Pannello di Controllo" di Windows, impostare la visualizzazione del "Pannello di Controllo" per "Icone piccole" e selezionare la voce "Sistema" - Nella finestra che si apre è presente la voce "Tipo sistema" che riporta l'informazione che si sta cercando. (vedi immagine).
Effettuato quanto indicato ai punti "A)" e "B)", occorre eseguire la procedura proposta di seguito:
PROCEDURA:
1) accedere al percorso "C:\ACCA\";
2) rinominare la cartella "COMMON" (presente nella cartella ACCA) in "OLD_COMMON";
3) accedere alla finestra Esegui di Windows premendo contemporaneamente il tasto Windows e il tasto R della TASTIERA;
4) digitare, nel campo Apri della finestra "Esegui", la stringa "regedit; Confermare per accedere all'Editor del Registro di Sistema
5) individuare la cartella "Borland"
La posizione della cartella "Borland" varia a seconda se i Bit del Sistema Operativo sono 32 o 64.
• Per i Sistemi Operativi a 32 Bit, la cartella Borland è posizionata nel percorso "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\"
--> Clicca QUI per vedere l'immagine esplicativa
• Per i Sistemi Operativi a 64 Bit, la cartella Borland è posizionata nel percorso "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\"
6) rinominare la cartella "Borland" in "OLD_Borland" (click con il tasto destro del mouse sulla cartella >> Rinomina).
7) avviare l'installazione del software TerMus e verificarne il corretto funzionamento.
ATTENZIONE, se:
A) la cartella "COMMON" NON è presente nel percorso "C:\ACCA\"
oppure
B) eseguita la procedura su indicata, l'anomalia dovesse permanere
oppure
C) la cartella "Borland" NON è presente nel percorso "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\"
occorre eseguire la procedura di ripristino "MANUALE" del Borland; la procedura "manuale" è proposta di seguito:
PROCEDURA:
2) rinominare, se presente, la cartella "COMMON" (presente nella cartella ACCA) in "OLD1_COMMON" (click con il tasto destro del mouse sulla cartella >> Rinomina);
6) rinominare, se presente, la cartella "Borland" in "OLD1_Borland" (click con il tasto destro del mouse sulla cartella >> Rinomina).
7) verificare se la cartella "Borland" è presente anche nel percorso "
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\" --> Clicca QUI per vedere l'immagine esplicativa - Se la cartella "Borland" risulta presente, occorre rinominarla in "OLD_Borland" (click con il tasto destro del mouse sulla cartella >> Rinomina).
7) cliccare QUI per avviare il download del file "40737_1501774216_common.zip" (il file "" risulterà essere un file compresso (.ZIP));
8) decomprimere il file "40737_1501774216_common.zip" in modo da ottenere la cartella "COMMON";
9) spostare la cartella "COMMON", appena ottenuta, nel percorso "C:\ACCA\" (in modo da ottenere il percorso "C:\ACCA\COMMON\");
10a) cliccare QUI per scaricare "il file di attivazione del Borland" se si sta utilizzando un Sistema Operativo a 32 Bit (il file scaricato risulterà essere un file compresso (.ZIP)) - decomprimere "il file di attivazione del Borland" in modo da ottenere il file "Borland32bit.reg" ;
10b) cliccare QUI per scaricare "il file di attivazione del Borland" se si sta utilizzando un Sistema Operativo a 64 Bit (il file scaricato risulterà essere un file compresso (.ZIP)) - decomprimere "il file di attivazione del Borland" in modo da ottenere il file "Borland64bit.reg";
11) eseguire (doppio click con il tasto sinistro del mouse) "il file di attivazione del Borland" appena ottenuto;
NOTA: alla comparsa di eventuali messaggi da parte del Sistema Operativo che chiedono conferma circa l'operazione che si sta compiendo, occorre cliccare su "Si" o "Consenti" per continuare.
Concluse le operazioni su indicate occorre avviare TerMus e verificarne il corretto funzionamento.
