User_439095
Pompa di calore con in serie caldaia condensazione integrata con solare termico
User_439095 2014-12-07 12:15:57
Dato che l'edificio ricade in Zona Climatica E volevo affiancare alla pompa di calore una caldaia a condensazione da far intervenire solo quando la pompa non è in grado di funzionare. Vorrei pertanto dare priorità alla Pompa di Calore.
Come devo definire l'impianto?
Saluti
Antonio 2014-12-13 11:15:19
Le due macchine (pompa di calore e caldaia fossile) devono essere inserite nella pagina 'Generazione impianto' dell'unico impianto di riscaldamento con l'opzione 'in serie'.
Per definire il range di funzionamento della Pompa di Calore, al di fuori del quale sarà considerata attiva la caldaia a condensazione, in accordo alle attuali procedure di calcolo delle norme UNI/TS 11300 bisogna personalizzare nella Struttura della Pompa di Calore (pagina Dati Aggiuntivi) le 'Temperature di Cut-Off'.
