User_291092
Edificio sottoposto a più interventi: come indicarli?
User_291092 2014-12-09 09:08:26
Nel caso di interventi di tipo diverso sullo stesso EOdC, ad esempio "Ristrutturazione integrale (SU>1000 mq)" e "Installazione/Ristrutturazione impianto, nuovo generatore" che comportano tipologie di verifiche diverse, come posso indicarlo in TerMus o come ci si può comportare in questi casi?
Si evidenzia solo una delle due tipologie di intervento? Si considera che una implica anche l'altra?
Ad esempio nel caso di "Ristrutturazione e manutenzione straordinaria (SU<1000 mq)" e "Sola sostituzione del generatore" le verifiche sono del tutto diverse.
Antonio 2014-12-13 10:44:33
Quando trattasi di interventi che possono essere "categorizzati" in maniera di diversa fra quelli che il legislatore ha individuato e, di conseguenza, comportare Verifiche di Legge diverse si può valutare, quale sia l'intervento "prevalente".
In TerMus la scelta del "Tipo Intervento" (effettuabile nei Dati generali del progetto) determina l'applicazione automatica delle specifiche verifiche di legge.
Molto velocemente una volta modellato il sistema edificio-impianto possono anche essere svolti due calcoli applicando di volta in volta un "Tipo Intervento" e pertanto valutando l'effettiva positività delle verifiche di legge in entrambi i casi.
Fatte le valutazioni del caso, procedendo alla scelta del tipo intervento prevalente, si potrebbe anche "personalizzare" la relazione evidenziando che anche la verifica di legge inerente l'altra tipologia di intervento sarebbe verificata.
Nel caso specifico ("Ristrutturazione e manutenzione straordinaria (SU<1000 mq)" e "Sola sostituzione del generatore") si potrebbe eseguire una primo calcolo verificando che le tramisttanze delle componenti di involucro coinvolte dall'intervento siano rispettose dei valori limite e poi selezionare come intervento la sostituzione del generatore e verificare che il Rendimento medio globale" ottenuto sia superiore al limite. Magari poi quest'ultima condizione la si potrebbe riportare manualmente in relazione ipotizzando che l'intervento prevalente sia quello di "Ristrutturazione...".
