elmic
Dimensionamento dell'impianto Fotovoltaico
elmic 2017-09-26 18:59:25
Buonasera,
volevo sapere come mai dal calcolo automatico mi esce una potenza di picco di poco superiore a 1,90 kW mentre, dai calcoli effettuati basandomi sulle tabelle del D.Lgs. 28/2011 e sulla scheda tecnica del pannello trovato, mi viene restituita una potenza di picco di 6.38 kW.
Sbaglio qualcosa?
Antonio 2017-09-27 11:20:42
Abbiamo a che fare con tre calcoli diversi:
1) Decreto Legislativo 28/2001
In questo caso al netto del tipo di modulo, orientamento, etc, la Potenza di Picco (limite o minima) è calcolata secondo la formula di cui all'Allegato 3 comma 3: P = (1/K)*S.
ESEMPIO: nel suo screenshot l'edificio presenta una superficie in pianta al livello del terreno di 109 m2. Il valore oggi adottato per il fattore K è 50 (dall'1.1.2017) conseguentemente la potenza di picco limite o minima frutto della formula è 2.18 kW.
2) Dati del produttore
In base alla tipologia di modulo fotovoltaico il produttore certifica una determinata potenza al m2 conseguentemente basta moltiplicare tale dato per la superficie netta dei moduli e digitare direttamente la potenza così determinata.
3) Stima della potenza secondo UNI/TS 11300-4
In assenza di informazioni specifiche sui moduli fotovoltaici è possibile compilare i dati richiesti e stimare la potenza dell'impianto in base a quanto presente nel Prospetto 11 UNI/TS 11300-4. In tale prospetto viene indicato un valore di riferimento (espresso in kW/m2) per tipologia di modulo fotovoltaico e viene moltiplicato per la superficie netta dei moduli dichiarata.
ESEMPIO: dal suo screenshot è visibile una superficie netta dei moduli di 14.65 m2 con moduli del tipo 'Silicio multi-cristallino', conseguentemente tenendo conto di quanto previsto al succitato Prospetto 11 la potenza di picco stimata è 14.65 m2 * 0.13 kW/m2 = 1.9045 kW, come restituito dal programma.
Riassumendo, il valore minimo o limite deve essere determinato sempre con la formula del D.Lgs. 28/2011 la potenza di picco dell'impianto installato (o da installare) se nota può essere digitata diversamente può essere calcolata con il Prospetto 11 della vigente UNI/TS 11300-4.
User_778572
User_778572 2018-04-04 14:51:30
Salve
vorrei una delucidazione su come calcolare la superficie in pianta dell'edificio secondo il Dlgs 28 del 2011.
Devo proiettare la sagoma dell'edificio sul terreno (quindi includendo i balconi) e prendere il prerimetro totale che viene fuori?
Oppure devo considerare solo il piano terra? E se si, come tratto eventuali logge al piano terra?
grazie mille
Antonio 2018-04-04 15:09:13
Salve
grazie mille
User_778572
Il D.Lgs. 28/2011 riguardo la componente 'S' della formula '1/K*S' riporta esattamente quanto segue 'S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2' senza ulteriori definizioni né lo stesso MiSE ha ritenuto necessario precisare altro in merito nelle due serie di FAQ rilasciate nel 2015 e 2016.
Pertanto parlando di 'pianta' e non di proiezioni o altro, senza procedere ad interpretazioni (che non fanno parte della ns. attività) può far riferimento appunto a quanto rileva al piano terreno dell'edificio.
Se ritiene di dover procedere diversamente, è chiaramente libero di fare qualsiasi valutazione.
User_550100
User_550100 2019-07-25 12:05:11
buongiorno, in riferimento alla formula per il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico (P = 1/K*S), volevo sapere se per un edificio autorizzato nel 2019, il coefficiente K da considerare è 50 ???
Antonio 2019-07-25 12:27:42
User_550100
A partire dal '1° gennaio 2017' il coefficiente K ha assunto il valore '50' e nel Decreto 28/2011 non sono presenti ulteriori step, pertanto fino ad eventuale nuova indicazione di legge è da adottarsi tale valore.
