Definire e disegnare una zona di confine da non calcolare [ESPERTO RISPONDE]
Antonio 2014-12-09 18:50:39
Voglio condividere una domanda tratta dalla trasmissione l'Esperto Risponde del 10 dicembre 2014
Come definire e disegnare una zona di confine da non calcolare?
La zona di confine va definita come "non calcolata" e poi eventualmente, va indicato che la stessa è priva di impianto di riscaldamento.
Se la zona non è ubicata allo stesso livello della zona calcolata non andrà disegnata ma semplicemente utilizzata come Confine superiore/inferiore nei dati estesi dei Vani.
Se è ubicata allo stesso livello della zona calcolata, ne andrà disegnata la sola superficie di contatto con l'unità calcolata. Tale operazione è fattibile anche ricorrendo all'entità grafica muro fittizio.
Clicca il link per vedere la video risposta
www.youtube.com/watch?v=edw1NjVeMn0&feature=youtu.be
User_268599
User_268599 2014-12-11 17:56:12
Se la zona di confine è un vano scala, si definisce nello stesso modo? Cambia qualcosa?
Come faccio a modellare un portone in metallo con delle vetrate poste superiormente?
Antonio 2014-12-11 18:54:08
User_268599
Sì, le modalità descritte valgono per qualsiasi zona di confine.
Per quanto riguarda il portone, probabilmente la migliore soluzione è quella di creare una struttura per la sola parte inferiore mediante una stratigrafia oppure riportando la trasmittanza eventualmente fornita dal produttore e definire separatamente la parte vetrata superiore mediante una struttura vetrata.
User_268599
User_268599 2014-12-12 17:59:30
Può essere la stessa cosa se creo un aport finestra a due ante definendo un sopraluce con determinate caratteristiche del vetro e aumentando la parte del telaio sino a far scomparire il vetro e dando una trasmittanza dichiarata dal produttore del portone in metallo?
Antonio 2014-12-12 18:40:37
Può essere la stessa cosa se creo una porta-finestra a due ante definendo un sopraluce con determinate caratteristiche del vetro e aumentando la parte del telaio sino a far scomparire il vetro e dando una trasmittanza dichiarata dal produttore del portone in metallo?
User_268599
Facendo attenzione a coprire con gli spessori del telaio tutta la superficie vetrata della parte inferiore potrebbe anche procedere con tale soluzione "alternativa".
User_492281
User_492281 2014-12-15 15:33:11
Salve,
se invece la mia zona di confine è un'altra u.i. non riscaldata quale fattore correttivo b devo scegliere?
Grazie.
Antonio 2014-12-15 15:59:53
Salve,
Grazie.
User_492281
Può utilizzare, fra i "fattori correttivi" presenti nel Prospetto 7 della norma UNI/TS 11300-1:2014, quello più attinente le caratteristiche della zona non riscaldata con cui confina, non ne esiste uno che copra tutte le casistiche.
User_542443
User_542443 2015-09-04 11:49:32
Guardando il video tutorial mi è venuto un dubbio.
Io ho sempre disegnato le zone adiacenti all'unità immobiliare che devo certificare disegnando il muro divisorio come entità "muro", e utilizzando l'entità "muro fittizio" solo per perimetrare le zone non oggetto di certificazione.
Nel tutorial, invece, il "muro fittizio" viene disegnato anche in aderenza o sovrapposizione all'entità "muro" che definisce la parete divisoria.
E' quindi errato il mio modo di procedere e devo disegnare il "muro fittizio" anche dove ho la parete divisoria tra le zone?
Antonio 2015-09-04 12:47:33
User_542443
Il muro di giunzione zona riscaldata/zona confine deve essere quello reale.
Anche nel Tutorial è così. Semplicemente, nel Tutorial, prima di utilizzare il "muro fittizio" è stato utilizzato lo strumento "quota" (tracciando le quote lungo i muri perimetrali dell'unità riscaldata) per individuare il punto in cui posizionare i "muri fittizi".
I "muri fittizi" non sono stati disegnati in sovrapposizione a quelli reali perimetrali.
User_791067
User_791067 2017-06-15 10:50:01
Buongiorno, come posso modellare in modo più corretto un ampliamento dotato di proprio impianto risc./raffr., che non presenta separazioni fisiche dall'esistente e quindi verificare le prestazioni della sola zona di nuova costruzione? La soluzione del muro fittizio a separazione della zona da calcolare (ampliamento) e quella NON calcolate (edificio esistente) può essere adottata?
Antonio 2017-06-15 11:23:02
User_791067
Sì, anche se è un pò una forzatura può ricorrere a tale soluzione: chiaramente la zona di confine esistente sebbene NON Calcolata sarà in ogni caso una zona dotata di impianto di climatizzazione pertanto la variazione sarà minima.
A calcolo avvenuto verrà restituito il messaggio 'Warning [1094] Muro fittizio verso altra zona' che non terrà in conto.
User_778572
User_778572 2018-06-21 10:29:54
Salve
la mia zona Non calcolata di confine è un Garage in cui è presente una basculante.
Quando vado a definire i dati per la zona non calcolata (scheda ENERGIA E POTENZA, quindi calcolo delle temperature) nella schermata "Calcolo Temperature" ho solo entità di tipo Muro. Dovrei invece inserire la superficie occupata dalla basculante in quanto ha trasmittanza inferiore a quella del muro, quindi peggiorativa. Come lo faccio?
grazie mille
francesco.s
francesco.s 2018-06-21 12:31:06
Salve
grazie mille
User_778572
La 'basculante', preumibilmente, l'ha creata con l'opzione 'porta'.
Quindi deve selezionare il muro in oggetto e con la funzione 'Appendi' avrà la possibilià di inserire l'elemento porta (basculante) associata al quel determinato muro e verrà considerata nel calcolo in detrazione rispetto alla superficie opaca e con la diversa 'trasmittanza'.
