User_271678
Muro: altezze controterra azzerate
User_271678 2014-12-10 16:09:25
Buongiorno,
posso sapere perché viene data la seguente segnalazione: "Le altezze contro terra...vengono azzerate"? (vedi immagine: TerMus_pavimento_controterra.jpg).
Mi trovo a progettare un ambiente che, per 120 cm, ha le pareti perimetrali controterra e nei dati estesi del muro, avevo compilato il relativo dato.
Antonio 2014-12-10 18:04:39
Come si evince dall'immagine allegata, per gli "scambi terreno-pavimenti" l'opzione selezionata è "pavimento appoggiato sul terreno".
Per tale condizione, la procedura di calcolo della norma considera che ad essere a contatto con il terreno è il solo solaio, con tutte le pareti fuori terra. Avendo sicuramente definito nella fase di input delle pareti un'altezza contro terra essa, conformemente alla tipologia di scambio terreno-pavimento scelta, viene annullata.
Nel caso in questione la tipologia di scambio terreno-pavimento da scelgliere sarebbe "pavimento interrato".
User_271678
User_271678 2014-12-11 10:22:17
perfetto, chiaro.
Grazie.
