User_75236_Glauco Cozzi | Centrale termica a pompa di calore (inverter) con recupero di calore e ventilazioneUser_75236_Glauco Cozzi 2017-11-10 11:21:42 Buongiorno, sto effettuando la certificazione energetica di una struttura ad uso pubblico dotata di unità roof top AERMEC RTX 01-08 in configurazione MB4 (ovvero con recupero termodinamico di calore) oltre a funzionare anche come impianto di ventilazione. L'acqua calda sanitaria per i servizi igienici è invece prodotta con due semplici boiler elettrici (uno per ogni bagno). Come va impostata la centrale termica in questa situazione? Allego per completezza lo schema funzionale dell'impianto (attenzione che erroneamente è riportata la configurazione MB1 senza recupero di calore, la giusta configurazione è MB4 con recupero del calore): impianto_di_climatizzazione_e_ventilazione.pdf |
Antonio | Antonio 2017-11-10 12:30:55 La macchina AERMEC va definita come 'Pompa di Calore invertibile (UNI/TS 11300-3/4)' poi in Centrale Termica bisogna definire gli impianti come segue: 1) impianto principale per RISCALDAMENTO e RAFFRESCAMENTO con Tipo di Fluido 'aria' e con Generazione fissata su 'una sola generazione (caldo + freddo)': -> vedi immagine Nella finestra 'Distribuzione' di questo impianto, bisognerà poi indicare nei dati dell'etichetta UTA, che l'Utilizzo è per 'CLIMATIZZAZIONE e VENTILAZIONE' con Tipologia di Impianto ad 'IMMISSIONE e ESTRAZIONE' e potrà scegliere anche la Tipologia di Recuperatore di Calore (Assente, Centralizzato, Singole Unità Immobiliari): -> vedi immagine 2) nella pagina IMPIANTO della Centrale Termica bisogna poi aggiungere l'impianto di ACS con tipologia 'solo ACS autonomo': -> vedi immagine Nella finestra 'Generazione' di questo impianto andranno inseriti, 'in parallelo' fra di loro, i due boiler elettrici. |
