User_131193
Archivio Utente in comune
User_131193 2017-11-17 14:37:14
Buongiorno,
ho installato TerMus su due pc e mi sarebbe molto utile avere un archivio materiali/componenti unico per entrambi i pc, posizionato in una cartella comune condivisa; l'obiettivo è avere la possibilità di creare nuovi materiali/componenti da entrambi i pc sullo stesso archivio.
E' possibile impostare nel programma una cartella archivio diversa da quella di default?
Attendo cortese riscontro, grazie.
Paolo C.
Antonio 2017-11-17 15:46:20
L'Archivio Programma (il progetto TerMusArchivio contenuto nella cartella di installazione del programma, per default C:\ACCA\TerMus) non è modificabile ed è gestito/aggiornato quando necessario direttamente nelle fasi di installazione degli aggiornamenti di release/versione.
L'Archivio Utente invece (il progetto TerMusArchivioUT contenuto nella cartella di installazione del programma, per default C:\ACCA\TerMus) è specifico per l'input di strutture personalizzate.
Tale archivio può eventualmente essere copiato in una cartella condivisa (funzione Copia col nome nella Home del programma) e pertanto ogni volta che sarà necessario implementare in esso nuove strutture bisognerà aprirlo da tale destinazione.
E' importante però ricordare che:
1) per aprirlo NON dovrà utilizzare l'opzione Apri Archivio Utente del menu locale dell'elenco strutture del progetto che è programmata (e non è modificabile) per aprire l'Archivio Utente residente nella cartella di installazione del programma (C:\ACCA\TerMus);
2) NON potrà essere aperto contemporaneamente dai due PC. L'accesso ai progetti (archivi e non) è univoco.
