User_554111 | Descrizione APE: è possibile utilizzare le funzioni taglia/copia/incolla?User_554111 2017-11-19 09:49:51 Salve, volevo sapere se è possibile copiare un testo da un documento word, rtf, pdf, ecc. ed incollarlo nel programma nelle sezioni "Informazioni Aggiuntive", "Informazioni sul miglioramento...", "Note e segnalazioni". Grazie |
Antonio | Antonio 2017-11-20 09:56:50 Sì, può effettuare tali operazioni. Una volta applicati i comandi 'Copia' e/o 'Taglia' sul documento sorgente, per incollare il testo nei campi di TerMus e/o TerMus CE utilizzando una delle seguenti combinazioni da tastiera: ■ CTRL + V -> vedi immagine ■ SHIFT + Ins -> vedi immagine NOTA: è importate sottolineare che tali operazioni, in presenza di testo caratterizzato da formattazione, 'portano' nei campi di TerMus o TerMus CE (anche se non direttamente visibili) tali formattazioni che invece vengono regolarmente 'lette' nei tracciati XML per la registrazione dell'APE sui portali regionali determinando spesso problematiche di lettura da parte del portale. In tali casi può essere utile prima incollare il testo copiato in Blocco Note (per ripulirlo dalle formattazioni) quindi, copiarlo da Blocco Note ed incollarlo in TerMus o TerMus CE. |
