studiopasut
Apertura progetto: messaggio Index is out of date
studiopasut 2014-12-16 14:53:54
Buongiorno,
aprendo l'archivio del programma tramite tasto destro del mouse, mi compare il seguente avviso:
Errore nell'apertura del progetto! Index is out of date.
Come posso risolvere il problema?
Antonio 2014-12-17 12:22:00
Nell'ultima sessione di lavoro l'archivio non è stato chiuso correttamente pertanto per poterne ripristinare il corretto funzionamento (a meno di un eccessivo danneggiamento dovuto ai reiterati tentativi di apertura dello stesso) bisogna utilizzare le specifiche funzioni disponibili nella sezione Utility della Home page del programma.
Come procedere:
1) eseguire il solo TerMus/TerMus CE senza aprire progetti nè archivi
2) selezionare l'opzione Utility nella Home page quindi, nella relativa pagina selezionare l'opzione Ripristino Indici. Avviata la funzione bisogna selezionare il file TerMusArchivio contenuto nella cartella di installazione del programma (per default C:\ACCA\TerMus) e confermare.
3) al termine delle operazioni di cui al punto precedente utilizzare l'opzione Ricostruisce Progetto anch'essa contenuta nella sezione Utility della Home page del programma;
4) al termine delle operazioni di cui al punto precedente utilizzare l'opzione Compattazione anch'essa contenuta nella sezione Utility della Home page del programma;
5) aprire l'archivio e verificare l'assenza della segnalazione di errore riscontrata.
studiopasut
studiopasut 2014-12-17 17:26:29
Grazie mille!
