User_131193 | Pompe di Calore separate riscaldamento e ACSUser_131193 2017-11-22 18:33:40 Buonasera, come si modella un impianto formato da una pompa di calore aria-aria per il riscaldamento ed una pompa di calore (separata) aria-acqua per la produzione di ACS? Avrei ipotizzato di creare n.2 centrali termiche associate alle stesse zone; per la prima l'opzione IMPIANTO DI RISCALDAMENTO con fluido termovettore ARIA e per la seconda IMPIANTO DI RISCALDAMENTO e ACS con fluido termovettore ACQUA, ma il problema è che questa opzione obbliga a compilare anche i dati relativi alla rete di riscaldamento. Attendo gentile riscontro Grazie Paolo C. |
Antonio | Antonio 2017-11-23 10:01:19 L'unica Centrale Termica da inserire deve essere modellata come segue: 1) il primo impianto (quello principale per intenderci), deve essere del tipo IMPIANTO DI RISCALDAMENTO con fluido termovettore ARIA -> vedi immagine 2) nella pagina IMPIANTO della stessa Centrale Termica pigiando il bottone Aggiungi potrà poi inserire l'impianto del tipo solo ACS autonomo al quale associare la Pompa di Calore 'aria-acqua' -> vedi immagine |
