silipo59
Fatal Error [3028] Generatore con Rendimento di Generazione uguale a ZERO
silipo59 2014-12-18 17:03:27
Ho un stufa a pellet, quindi generatore a biomassa. All'esecuzione del calcolo viene proposto il "Fatal Error [3028]".
Nella Struttura del generatore però ho seguito le procedure indicate ottenendo un EtaGN pari a 0,79. Pur modificandolo appare lo stesso errore.
Dove sto sbagliando?
Antonio 2014-12-23 10:19:31
Il "Fatal Error [3028]" è effettivamente riferito esclusivamente al Rendimento di Generazione definibile nella pagina Struttura del Generatore/Caldaia.
Qualora abbia verificato che il valore è regolarmente inserito verifichi anche se, nel progetto in questione, sono presenti più strutture di Generatore/Caldaia e che un'altra di tali strutture non risulti (magari anche erroneamente) utilizzata nel calcolo (inserita nella pagina "Generazione impianto" della Centrale Termica) e presenti tale dato mancante.
