User_584239
Porta di ingresso e verifica trasmittanza
User_584239 2017-12-21 20:18:56
Buonasera, con i requisiti previsti in regione Lombardia per nuove costruzioni, il portone di ingresso come verifica dei requisiti minimi è assimilabile ai serramenti verso esterno?
Se si, io al momento ho inserito una porta di ingresso con trasmittanza > 1.4 e il software non me lo segnala come errore.
Fabio
Antonio 2017-12-22 09:32:21
Nel caso di intervento del tipo 'Nuova Costruzione' la Normativa Regionale (D.G.R. 2456/2017) così come quella Nazionale (Decreto 26.6.2015) per i componenti di involucro non richiedono la verifica diretta della trasmittanza ma verifiche di legge inerenti indicatori prestazionali globali (EPh,nd, EPc,nd, EPgltot, Efficienze degli impianti, etc.).
Il rispetto dei pertinenti valori limite delle tabelle per i singoli componenti di involucro, è invece richiesto (e regolarmente attuati dal programma) per le 'Ristrutturazioni Importanti di 2° Livello' e per le 'Riqualificazioni Energetiche'.
User_584239
User_584239 2017-12-22 14:33:06
La ringrazio per la risposta. Il dubbio mi permane perchè anche nella nuova costruzione io devo verificare ad esempio la trasmittanza del singolo serramento, inferiore a 1,4 . E quindi non devo anche verificare la trasmittanza della porta di ingresso (nel caso sia assimilabile a serramento e confinante con vano scale non riscaldato?
Antonio 2017-12-22 16:59:12
Nella 'Nuova Costruzione' lei NON verifica direttamente i valori di trasmittanza ma, opportunamente, adotta soluzioni opache e trasparenti che si caratterizzano per prestazioni inferiori o, limitatamente ad alcuni componenti, leggermenti superiori al limite: le verifiche come indicato anche in legge sono afferenti gli indicatori.
In altre parole l'importante è che EPhnd risulti inferiore a EPhnd_lim, che EPcnd risulti inferiore a EPcnd_Lim, etc., condizioni che possono essere soddisfatte anche non avendo tutti i componenti di involucro con U < Ulim.
