Pie_Ing
TerMus: importazione progetto da precedente versione
Pie_Ing 2014-12-19 15:49:15
Salve,
è possibile importare un progetto iniziato con la vecchia versione di TerMus nella nuova versione del software?
Ringrazio anticipatamente
Antonio 2014-12-19 18:58:10
Per importare un progetto redatto con una precedente versione del programma basta attivare la sezione Utility nella Home page del programma e selezionare l'opzione Converti dati Nuova Versione.
Clicca il link per vedere come procedere: video.acca.it/IT/termus/id225/index.html?idPLV=7138&autoplay=1
Discussione correlata:
-> Come convertire un progetto di una precedente versione: consulta la 'Tabella Conversioni'
User_409609
User_409609 2016-06-12 09:26:09
Ciao a tutti,
mi inserisco in questa discussione. Facendo come dite mi compare un errore che dice "Versione non compatibile (32.00). Questi dati non possono essere convertiti": Perchè?
Non c'è modo di recuperarla?
Antonio 2016-06-13 09:55:03
Ciao a tutti,
User_409609
Il messaggio di errore proposto può essere restituito in due condizioni:
a) la versione del programmain uso è la v.32 ed il progetto che si sta provando a convertire è già in formato v.32;
b) si sta cercando di convertire con una versione precednete, un progetto realizzato con una versione successiva (ad esempio si sta cercando di convertire un progetto di TerMus v.32 in TerMus v.30).
Nel caso 'a)' il progetto deve essere semplicemente aperto in quanto già risulta essere nel formato della versione corrente.
Nel caso 'b)' l'operazione non può essere eseguita: non è possibile convertire un progetto da una versione più recente ad una più datata.
