User_94750 | Impianto combinato per riscaldamento e acs con caldaia fossile e pompa di caloreUser_94750 2018-01-30 09:48:24 Buongiorno, dovrei redigere un progetto per il quale l'impianto termico sarebbe costituito da caldaia a condensazione per riscaldamento e scaldacqua con pompa di calore integrata. La pompa di calore dovrebbe produrre sia acqua calda sanitaria che acqua per riscaldamento, il tutto per evitare i pannelli solari e quindi sopperire alle percentuali di legge inerenti le fonti rinnovabili per acs e riscaldamento. Qual'è la modalità corretta di inserire i generatori per ottenere quanto illustrato sopra? Grazie per la disponibilità Saluti |
Antonio | Antonio 2018-01-30 10:24:48 In tal caso la Centrale Termica deve prevedere come impianto la tipologia combinata 'Riscaldamento e ACS' (vedi immagine) e nella finestra 'Generazione impianto' la pompa di calore deve essere il generatore primario mentre la caldaia sarà inserita 'in serie' (vedi immagine). Va detto che se la P.d.C. sarà in grado di coprire i vari fabbisogni la caldaia 'in serie' risulterà spenta. Se invece vuole che per determinati periodi dell'anno (magari quelli nei quali il clima è più rigido e la P.d.C. ne potrebbe risentire significativamente in termini prestazionali) deve comunque funzionare la caldaia fossile, sarà opportuno personalizzare la temperatura 'Min' nella pagina Dati Aggiuntivi della Struttura della Pompa di Calore indicando il valore al quale esse deve spegnersi. In tal modo quando si verificheranno condizioni non comprese nel range di temperature indicato funzionerà la caldaia fossile. E' importante però tener conto che in tal caso, il contributo da F.E.R. potrebbe ridursi significativamente e non consentire il soddisfacimento delle richieste ex D.Lgs. 28/2011. |
User_632302 | User_632302 2019-10-29 22:15:48 Nella sostituzione di un generatore esistente mi trovo di fronte a pompa di calore invertibile e caldaia. Sostituisco solo la caldaia con una a condensazione, questa produce ACS e integra la pompa di calore solo nei regimi freddi. Come inserisco l'impianto? Se inserisco come impianti di riscaldamento e ACS non ho il raffrescamento, se inserisco come qualsiasi altro impianto non ho l'ACS |
francesco.s | francesco.s 2019-10-30 12:24:18
L'impianto 'ibrido' da lei indicato non è previsto dalle attuali norme tecniche e lo può modellare creando un primo impianto di 'Riscaldamento e Raffrescamento' alimentato dalla 'Pompa di Calore invertibile' ed in serie dalla 'caldaia a condensazione' e sulla 'Pompa di calore invertibile' deve selezionare l'opzione 'Entità da NON verificare'. Il secondo impianto deve essere di solo 'ACS' alimentato dalla sola 'caldaia a condensazione'. |
User_185359 | User_185359 2021-10-28 20:32:03 Salve, una abitazione esistente su due livelli è dotata di caldaia a gas per riscaldamento con radiatori e produzione ACS. Si vuole sostituire la caldaia con un nuovo sistema ibrido, caldaia a condensazione + PDC, e realizzare al primo piano un impianto a fancoils per riscaldamento e raffrescamento, mentre a piano terra rimarranno i radiatori per il riscaldamento con l'aggiunta di fancoils a soffitto per il riscaldamento. Ho quindi creato un EOdC con due zone (piano terra e piano primo). Ho poi creato l'impianto principale come Riscaldamento e Raffrescamento, ed un secondo impianto per Solo ACS autonomo. Al primo impianto ho assegnato come generatore una PDC invertibile ed in seria la caldaia a condensazione. La PDC è stata indicata come entità da non verificare (non so il perchè va fatto così, ma l'ho letto in una delle risposte precedenti). Nel secondo impianto ho messo la sola caldaia. Nella voce distribuzione ad acqua al primo impianto ho messo 1 rete e due zone in parallelo (piano primo e piano terra). Piano primo con riscaldamento e raffrescamento con ventilconvettori, al piano terra avendo riscaldamento e raffrescamento con terminali diversi come posso considerarlo? Se metto solo riscaldamento non mi appaiono i radiatori tra l'altro. Se nei dati impianto metessi due generazioni caldo e freddo separate? Tutto il resto come descritto è corretto? A mio avviso andrebbero create due reti in parallelo ma il programma non lo consente se non erro. Grazie |
Antonio | Antonio 2021-11-12 12:04:14 Per quanto concerne questa condizione: Al primo impianto ho assegnato come generatore una PDC invertibile ed in seria la caldaia a condensazione. La PDC è stata indicata come entità da non verificare (non so il perchè va fatto così, ma l'ho letto in una delle risposte precedenti). Nel Suo caso la PdC NON va identificata come Generatore da non verificare. La risposta precedente era relativa ad una necessità diversa (cambio della sola caldaia mentre la PdC restava la stessa) e non va pertanto generalizzata. Riguardo l'organizzazione impianti, con la v.42, per poter gestire la situazione del Piano Terra, è conveniente averne tre distinti: ■ Riscaldamento: abbina PT e P1 definendo rispettivamente 'radiatori' e 'ventilconvettori' ■ Raffrescamento: abbina PT e P1 definendo rispettivamente 'fancoils' e 'ventilconvettori' ■ ACS: abbina tutte e Zone |
