peritox
Calcolo PT su terreno sospeso: spessori e trasmittanze
peritox 2014-12-29 16:05:51
Nella definizione dei vari dati per il calcolo di un ponte termico, nel caso ad esempio di pavimenti su terreno sospeso, avendo un solaio su igloo composto da una soletta il cls + isolante + massetto, lo spessore da indicare per il solaio è il complessivo? E relativamente alla trasmittanza anche in questo caso si deve considerare quella complessiva del pacchetto o quella senza isolante a cui poi va assegnato il relativo spessore e conducibilità? 192085_1419865546_ponte.jpg
Antonio 2014-12-29 18:34:24
Lo Spessore Soletta richiesto nella sezione Caratteristiche geometriche è quello complessivo, incluso l'eventuale strato isolante.
Allo stesso modo il valore della Trasmittanza termica soletta richiesto nella sezione Caratteristiche termiche deve essere riferito all'intera stratigrafia.
In base ai valori dello Spessore isolante e della Conduttività termica dell'isolante è il programma in fase di calcolo ad effettuare le opportune valutazioni.
