Aggiornare più licenze di TerMus sullo stesso PC
Antonio 2014-12-30 16:45:22
Possiedo due licenze di TerMus installate sullo stesso PC. Ne ho aggiornata una mentre per l'altra la procedura segnala Esiste già una versione aggiornata. Come devo procedere?
Per ogni programma installato, nell'Editor del Registro di Sistema, viene effettuata un'unica registrazione riguardante versione e posizione. Pertanto l'aggiornamento di una delle licenze comporta la registrazione in Windows che sul PC già esiste la nuova versione.
Per aggiornare le altre licenze installate sullo stesso PC è necessario modificare manualmente nell'Editor del Registro di Sistema le suddette informazioni.
Ipotizzando che le licenze in possesso sono TerMus+NR e TerMus+i, installate rispettivamente in C:\ACCA\TerMus e C:\ACCA\TerMus_i e di aver regolarmente aggiornato TerMus+NR. Per aggiornare anche TerMus+i bisogna modificare le informazioni nell'Editor del Registro di Sistema come segue:
1. chiudere TerMus se in esecuzione;
2. dal menu Start di Windows selezionare Esegui;
3. qualora l'opzione Esegui non risulti direttamente visibile nel Menu di Avvio, digitare Esegui nel campo Inizia Ricerca e selezionare poi la prima voce nei risultati della ricerca;
4. digitare nel campo Apri del dialog Esegui la stringa Regedit e confermare;
5. nell'Editor del Registro di Sistema selezionare la chiave 30.00 contenuta in:
- HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > ACCA > TerMus nel caso di Sistema Operativo a 32bit
- HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Wow6432Node > ACCA > TerMus nel caso di Sistema Operativo a 64bit
6. nell'editor della chiave 30.00 effettuare un doppio click con il tasto sinistro del mouse sulla stringa AppPath e nel dialog proposto modificare il percorso da C:\ACCA\TerMus a C:\ACCA\TerMus_i;
7. chiudere la finestra dell'Editor del Registro di Sistema, avviare TerMus+i ed eseguire la normale procedura di Aggiornamento da internet.
