User_527969
APE: abitazione senza riscaldamento e acqua calda sanitaria
User_527969 2018-03-09 19:40:43
Salve,
devo redigere l'APE per un' abitazione vecchissima che non ha illuminazione, riscaldamento e non ha nemmeno acqua calda sanitaria (non ci sono proprio allacci per l' acqua).
Volevo sapere se anche in questo caso bisogna simulare la produzione di ACS o basta solo il riscaldamento.
Quindi se quando vado a definire la Struttura della zona devo mettere la spunta a "ZONA da considerare per il calcolo del fabbisogno di ACS".
Antonio 2018-03-12 09:06:19
In quanto 'civile abitazione' per il legislatore il servizio di produzione dell'ACS rientra fra i servizi minimi come quello per la climatizzazione invernale (riscaldamento) pertanto, nella Struttura della zona, pagina ACS, deve attivare il check 'ZONA da considerare per il calcolo del fabbisogno di ACS dell'intero EOdC'.
In Centrale Termica basterà non definire l'impianto di ACS per far considerare automaticamente l'impianto simulato anche per questo servizio.
NOTA: per gli APE il servizio di climatizzazione invernale (riscaldamento) è il servizio minimo per qualsiasi destinazione d'uso mentre quello di ACS è servizio minimo per le sole civili abitazioni.
Discussioni correlate:
APE 2015: servizi energetici da considerare nel calcolo in base alla destinazione d’uso
