User_356847
Appartamento con 2 Zone: una con teleriscaldamento centralizzato, una con caldaia autonoma
User_356847 2015-01-08 19:02:19
All'interno di un condominio allacciato alla rete di teleriscaldamento ho un appartamento con una zona servita dall'impianto centralizzato (teleriscaldamento per il solo riscaldamento) ed una zona riscaldata da una caldaia autonoma utilizzata anche per l'acs dell'intero appartamento.
Come gestisco i dati dell'impianto?
Antonio 2015-01-09 17:56:17
Per modellare la Centrale Termica al servizio di tale appartamento è necessario innanzitutto creare due distinte zone, ad esempio:
- Zona con Teleriscaldamento
- Zona con Caldaia
Tali zone andranno assegnate ad un unico EOdC nei Dati Estesi della Centrale Termica.
E' necessario poi definire la Struttura della Caldaia e quella del Teleriscaldamento (quest'ultimo avrà come Potenza Nominale quella destinata alla sola u.i. da calcolare).
Per inserire la Centrale Termica sul disegno, bisogna selezionare la Caldaia e nel wizard CREAZIONE NUOVO IMPIANTO scegliere la prima tipologia IMPIANTO DI RISCALDAMENTO e ACS.
Accedendo alla Distribuzione di questo impianto, alla rete del riscaldamento bisogna associare la sola Zona con Caldaia mentre alla rete ACS bisogna associare TUTTE le Zone.
Nella pagina Impianto dei Dati estesi della Centrale Termica pigiare il bottone Aggiungi e nel wizard CREAZIONE NUOVO IMPIANTO scegliere la tipologia IMPIANTO DI RISCALDAMENTO con fluido termovettore ACQUA. La Modalità di funzionamento dei due impianti ora presenti in Centrale Termica deve essere settata sull'opzione in PARALLELO.
Accedendo alla Generazione di questo impianto bisogna aggiungere il generatore Teleriscaldamento.
Accedendo invece alla Distribuzione di questo impianto, alla rete del riscaldamento associare la sola Zona con Teleriscaldamento.
