Come vengono determinate le Classi in base allo schema delle Linee Guida APE 2015?
Antonio 2018-04-06 12:57:36
Richiesta:
Buongiorno,
potrei avere chiarimenti in merito alla modalità di determinazione della classe energetica che il programma mi restituisce?
In particolare ho notato che l'edificio oggetto dell'APE restituisce un EPgl,nr pari a 123.4567 kWh/m2*anno con una classe 'B' mentre la tabella del decreto nazionale per la medesima classe B indica che deve rientrare all'interno di due valori pari a 1,00 e 1,20 EPgl,nren,rif,standard (2019,21).
Aggiungo inoltre che ho ottenuto la classe 'B' con EPgl,nr = 123.4567 kWh/m2*anno e per un altro edificio una classe 'D' con EPgl,nr = 113.3573 kWh/m2*anno.
Probabilmente mi sta sfuggendo un passaggio ma non riesco ad individuarlo.
Risposta:
Sulla base delle procedure introdotte in vigore dall'1 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del Decreto 26.6.2015 'Linee guida APE') l'etichetta energetica è definita edificio per edificio calcolato sulla base dell'EPglnren,rif,standard.
Il valore dell'EPglnren,rif,standard è riportato nel raggruppamento 'Edificio Standard (classificazione)' visibile nei Risultati di Calcolo dell'EOdC (clicca QUI per vedere come visualizzare i risultati di calcolo dell'Edificio Standard).
Moltiplicando tale valore per i fattori che caratterizzano ogni classe, viene costruita l'etichetta energetica ed in base all'EPgl,nr dell'Edificio Reale ne viene determinata la classe.
La 'Tabella 2 - Scala di classificazione degli edifici sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile' dell'Allegato 1 del Decreto 26.6.2015 'Linee guida APE' riporta i fattori per i quali moltiplicare EPglnren,rif,standard.
Essi pertanto (ad esempio i valori '1,00' e '1,20' citati per la classe B) non rappresentano una prestazione.
Proprio perché l'etichetta energetica è propria (o costruita) per ogni singolo edificio un valore più alto di EPgl,nr non necessariamente deve restituire una classificazione peggiore.
Scarica il foglio di calcolo per costruire l'etichetta energetica e visualizzare i valori min/max per ogni classe -> CostruisciEtichettaEnergetica
NOTA: le indicazioni su riportate non sono applicabili nel caso di APE redatto con normativa vigente nella Provincia Autonoma di Trento ove la classificazione degli edifici (distinta ancora in kWh/m2*anno per Edifici Residenziali e kWh/m3*anno per Edifici Non Residenziali segue valori prefissati per le classi ed ubicazione fittizia a Trento).
User_504835
User_504835 2019-02-22 12:34:35
Buongiorno,
sono un tecnico della Regione Toscana sto effettuando l'invio dell'APE con la nuova procedura SIERT. Avrei bisogno di due informazioni:
1- dove trovo il valore EPglren rif standard?
2- come faccio ad esportare un APE dal programma TerMus CE in formato XML?
Antonio 2019-02-22 15:49:01
Buongiorno,
User_504835
1. Il valore dell'EPglnren,rif,standard può trovarlo esattamente come indicato all'inizio della risposta precedente;
2. per esportare il tracciato XML (che comunque al momento NON è registrabiloe sul Modulo APE di SIERT in quanto non attiva tale possibilità) basta cliccare il bottone ESPORTA XML a destra del bottone STAMPA (che normalmente utilizza per produrre l'APE).
Remigio Cammarano
Remigio Cammarano 2019-10-28 12:48:14
Faccio riferimento all'Esempio 04 riportato nei file di TerMus.
Il valore EPgl,nren dell'edificio standard è di 56.6284 kWh/mq*anno.
Il valore dell'edificio oggetto di esempio è di 48.9628 kWh/mq*anno.
Utilizzando il foglio di calcolo fornito dalla ACCA si ottiene un edificio di Classe energetica A1.
L'etichetta della classe energetica riporta una classe A4, con un EPgl,nren di 0.7140 kWh/mq*anno.
Come mai queste discordanze?
Come mai un valore così basso riportato sull'etichetta?
L'etichetta, molto spesso, viene riportata nelle locandine di vendita, indicando il valore come consumo dell'edificio, è corretto?
Antonio 2019-10-28 16:26:26
User_492150
L'EPgl,nren dell'Edificio standard è appunto 56.6284 kWh/m²anno ma quello dell'edificio dell'esempio NON è 48.9628 kWh/m²anno (che rappresenta invece EPgl,tot) ma proprio 0.7140 kWh/m²anno. E' con il valore EPgl,nren che si definisce la classe e non con l'EPgl,tot.
Funziona tutto regolarmente.
