User_523348 | Fatal Error [1025] Struttura Generatore NON trovataUser_523348 2015-01-12 14:36:52 Al momento di finire la compilazione dell'impianto nella scheda generatore mi esce l'errore "struttura generatore non trovata". Non so come procedere. Saluti, grazie. |
Antonio | Antonio 2015-01-13 10:18:27 La condizione descritta è rilevabile nella finestra Generazione impianto cui si accede pigiando il bottone modifica generazione nella pagina Impianto dei dati estesi della Centrale Termica, subito dopo aver aggiunto un generatore. Selezionando l'etichetta Generatore... NON DEFINITA nella parte sottostante della finestra vengono elencate le strutture di Generatore/Caldaia disponibili nell'archivio del progetto fra le quali selezionare quella di interesse. Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa Generatore_NON-Definito.jpg ATTENZIONE!!! Selezionando l'etichetta Generatore... NON DEFINITA pur essendo presenti nell'archivio del progetto delle strutture di Generatore/Caldaia esse possono NON essere visualizzate se: 1. l'impianto inserito in Centrale Termica è dedicato a Riscaldamento + ACS oppure solo ACS 2. la Normativa di Riferimento utilizzata per la definizione della Struttura del Generatore/Caldaia è uguale ad uno dei Metodi Precalcolati. I merito a quanto indicato al punto 2. consultare la discussione Centrale Termica - assenza caldaia con metodo precalcolato forum.acca.it/IT/termus/id3486/centrale-termica-assenza-caldaia-con-metodo-precalcolato.html |
