User_259443
ATLANTE-PT: isolamento+camera d'aria e spessore soletta
User_259443 2015-01-12 16:59:58
Salve, avrei bisogno gentilmente di un chiarimento sull'uso di Atlante-PT:
avendo una muratura costituita da:
15 mm intonaco (INTERNO)
100 mm forato
100 mm intercapedine
30 mm isolante
120 mm forato
15 mm intonaco (ESTERNO)
quando eseguo il calcolo della trasmittanza lineare, ed assegno i valori della KIs (Conduttività termica dell'isolante) come faccio a considerare l'isolante insieme alla camera d'aria?
Inoltre, quando sulla tabella dei dati geometrici si chiede lo spessore della soletta, incluso l'eventuale isolante, è comunque da considerare anche lo spessore del massetto+pavimento?
Grazie.
Antonio 2015-01-13 12:21:26
Spessore e Conduttività del materiale isolante vanno trattati autonomamente e non insieme alla camera d'aria.
Lo spessore della soletta (compreso dell'eventuale isolamento) è riferito all'intera struttura di solaio compreso pertanto eventuali intonaci, massetto e finitura (piastrelle, parquet, etc.).
User_259443
User_259443 2015-01-13 15:24:50
Quindi quando definisco dall'Atlante-PT un ponte, ad esempio IF-Pavimenti intermedi, e sulle caratteristiche geometriche chiede spessore dell'isolamento muro SIs, devo assegnare solo i mm riferiti al materiale isolante? E poi nella tabella delle caratteristiche termiche assegno KIs del solo materiale isolante?
Ho capito bene?
E quando assegno Smur1 allora devo includere qui lo spessore della camera d'aria (supponendo che stia da quel lato chiaramente...)?
Antonio 2015-01-13 15:50:34
Ho capito bene?
User_259443
Ogni dato (geometrico e/o termico) richiesto per l'isolamento va riferito solo ed esclusivamente al materiale omogeneo (polistirene, poliuretano, sughero e simili).
Correttamente lo spessore della camera d'aria sarà computato nello spessore muro riferito al lato nel quale essa ricade.
