User_232667
Relazione tecnica ampliamento u.i. inferiore al 20%
User_232667 2015-01-12 22:59:54
Salve, vorrei sapere come mai non è prevista la possibilità di redigere la relazione tecnica per gli ampliamenti inferiori al 20% e di conseguenza come non risulta possibile impostare la relazione per la verifica della sola nuova parte da realizzare come indicato all'art.3, comma 2, lettera c del D.Lgs 192/05 e successive modifiche e integrazioni.
A fronte di questo, come procedere e come impostare il progetto per la verifica di tale situazione?
Distinti saluti
Antonio 2015-01-13 13:01:15
Gli interventi di ampliamento che NON ricadono fra quelli che superano il 20% dell'esistente, sono compresi negli interventi di Ristrutturazione e manutenzione straordinaria (SU<=1000m2) come previsto per legge.
Nell'input dell'edificio bisogna sottoporre a verifica le sole componenti di involucro che caratterizzano l'ampliamento pertanto le componenti di involucro che afferiscono alla parte esistente vanno caratterizzate dall'attivazione del check Entità da NON verificare nei relativi dati estesi.
User_340314
User_340314 2015-03-16 09:51:53
Dovendo verificare solamente le singole stratigrafie, chiedo se sia possibile procedere alla stampa della relazione (nel formato definito dal DGR 8745 Lombardia) senza dover necessariamente modellare la struttura.
Antonio 2015-03-24 17:44:59
Dovendo verificare solamente le singole stratigrafie, chiedo se sia possibile procedere alla stampa della relazione (nel formato definito dal DGR 8745 Lombardia) senza dover necessariamente modellare la struttura. Grazie User_340314
La relazione da fornire per i vari tipi di intervento è comunque comprensiva delle prestazioni globali dell'edificio anche se non sottoposte a verifica di legge.
Per ottenere la Relazione Tecnica conforme alle prescrizioni della D.G.R. Lombardia n. 8745 è necessario il calcolo dell'edificio.
