User_93031
Stufa a pellet
User_93031 2015-01-13 11:58:14
Scusate, ci sono nell'archivio del programma delle stufe a pellet?
Non riesco a trovare qualche modello tipo.
Per intenderci quelle classiche ad aria posizionate all'interno dell'abitazione.
Antonio 2015-01-13 15:41:00
Nell'Archivio Programma, fra i Generatori/Caldaie sono disponibili tipologie a biomassa solida.
La caldaia in archivio è una macchina con fluido termovettore acqua, ma lo stesso metodo (UNI TS 11300-2/4 - Precalcolato) può essere adottato per definire la struttura di una caldaia a pellet con fluido termovettore aria.
Con il metodo indicato è possibile definire il Rendimento di Generazione, la Potenza degli Ausiliari in base alle caratteristiche della macchina, ubicazione etc..
In ogni caso sarà utile avere una scheda tecnica di prodotto dalla quale evincere la Potenza a carico nominale ed a carico intermedio.
Clicca il link per vedere come definire la struttura di una caldaia a biomassa con il metodo precalcolato
video.acca.it/IT/termus/id216/index.html?idPLV=6429&autoplay=1
