User_271678
Edificio con Palestra, Spogliatoi ed Uffici con impianti separati [ESEMPIO]
User_271678 2015-01-13 16:46:43
Buongiorno,
scrivo dalla Regione Lombardia.
Chiedo alcune risposte riguardanti un edificio che prevede, al suo interno, due zone distinte: I) palestra II) spogliatoi e uffici.
Per la zona I) Palestra, è previsto solo riscaldamento per mezzo di due caldaie a condensazione esterne abbinate ad aerotermo interno. Per la zona II) Spogliatoi e Uffici, è previsto riscaldamento con una terza caldaia a condensazione e radiatori; l'ACS è garantita dal medesimo generatore assieme a bollitore e pannelli solari.
Le mie domande riguardano:
- quale classificazione E... assegnare all'edificio e conoscere se si può inserire una doppia destinazione;
- un'indicazione su come modellare le zone (2) e l'impianto.
Grazie della preziosa collaborazione.
Antonio 2015-01-14 12:06:18
Normativa LOMBARDIA
Riguardo la Classificazione Zona con destinazione d'uso quella più aderente alle necessità dovrebbe essere E6(2) - palestre e assimilabili.
All'unico EOdC non è possibile associare Zone con destinazione d'uso diversa pertanto le tre zone (palestra, spogliatoi, uffici) vanno tutte assegnate alla destinazione E6(2) con la necessità di ACS solo per la zona Spogliatoi e quella Uffici.
Riguardo la zona Uffici si potrebbero personalizzare i dati della Ventilazione in modo da modularli per tale destinazione e non per quella E6(2) scelta.
La Centrale Termica conterrà un unico EOdC comprensivo delle 3 zone e due impianti: uno per Riscaldamento+ACS relativo ad Uffici e Spogliatoi con caldaia e impianto solare termico e l'altro impianto per solo Riscaldamento relativo alla sola Palestra.
Clicca il link per scaricare un progetto di esempio di tale modellazione realizzato con Normativa LOMBARDIA
Palestra_Spogliatoi_Uffici_LMB.zip
Normativa NAZIONALE
Ferme restanti le altre modalità di modellazione indicate, all'unico EOdC è possibile comunque assegnare Palestra e Spogliatoi classificati E6(2) ed Uffici classificati E2, con questi ultimi caratterizzati da dati di Ventilazione ed ACS specifici per tale destinazione d'uso.
Clicca il link per scaricare un progetto di esempio di tale modellazione realizzato con Normativa NAZIONALE
Palestra_Spogliatoi_Uffici_NAZ.zip
ATTENZIONE!!!
1. i progetti allegati sono stati realizzati con la v.30.00g
2. i progetti sono utili alla sola valutazione della modellazione di Zone e Centrale Termica. TUTTI gli specifici dati inerenti muri, vetrate, porte, ponti termici, caldaie e zone, nonché qualsiasi altro dato necessario al calcolo andranno definiti puntualmente.
3. i progetti sono allegati in formato ZIP. Essi possono essere salvati su disco e scompattati con un qualsiasi programma di decompressione (WinZip, WinRar, PowerArchiver e simili).
User_271678
User_271678 2015-01-14 12:23:11
molto bene.
Agirò secondo le indicazioni ricevute.
Per il momento ringrazio dell'ottima assistenza ricevuta.
Buon Lavoro.
User_85434
User_85434 2015-01-15 17:32:41
Salve,
sto provando ad scompattare il file dell'esempio con l'utility unzip di termus versione 30g ma non funziona..una volta selezionato il file non mi permette di fare ok per decomprimerlo. Qualche suggerimento?
Grazie in anticipo e complimenti per il forum molto ben organizzato.
Luca
Antonio 2015-01-16 09:42:13
Salve,
Luca
User_85434
I progetti allegati in formato .zip, per rispettare le regole web, sono pubblicati con parte del nome che non rispetta a pieno quanto TerMus si aspetta.
Dopo aver salvato il progetto in formato .zip su disco, decomprimerlo con il proprio programma di decompressione.
Ringraziamo per la segnalazione a seguito della quale abbiamo aggiornato in tal senso anche le informazioni sull'uso di tali progetti di esempio.
Ramona
Ramona 2015-04-02 18:32:46
Buonasera,
lo stesso ragionamento si può fare in regione Piemonte?
Antonio 2015-04-02 18:57:51
Buonasera,
Grazie User_549349
Per quanto riguarda la Normativa PIEMONTE valgono le medesime regole indicate per la Normativa LOMBARDIA: allo stesso EOdC non è possibile associare Zone con Destinazione d'uso diversa.
