Diego 2014
Potenza a carico intermedio del generatore/caldaia
Diego 2014 2015-01-13 16:53:50
Se nell'impianto definisco un Generatore Personalizzato mi viene chiesta la potenza a carico nominale e quella a carico intermedio.
Dove si trova tale valore o che cosa indicare se nel libretto caldaia non è presente?
Antonio 2015-01-13 17:02:05
Se non disponibile alcun dato nel libretto e/o nella scheda tecnica di prodotto può calcolare la Potenza a carico intermedio al 30% della Potenza a carico nominale.
Esempio:
Con Potenza a carico nominale pari a 24kW, la Potenza a carico intermedio sarà pari a 24*0.30 = 7.2kW.
maria rosaria
maria rosaria 2017-10-18 18:36:49
Ciao Antonio, vale anche per una caldaia centralizzata con potenza nominale di 487.5 kw il calcolo * 0.30 !? grazie
Francesco Mod_
Si, vale la stessa regola.
User_221646
User_221646 2019-01-14 18:57:45
Quale è la potenza a carico intermedio se ho:
POTENZA UTILE NOMINALE kW 23,9
PORTATA TERMICA MASSIMA kW 26,5
POTENZA UTILE MINIMA kW 10,1
RENDIMENTO UTILE AL 30% DEL CARICO % 89,5
RENDIMENTO UTILE A CARICO NOMINALE 100% % 92,7
Antonio 2019-01-15 09:19:02
User_221646
Vale quanto indicato nella precedente risposta del '‎13‎/‎01‎/‎2015, ‎17‎:‎02‎:‎05'.
In assenza di una informazione diretta in tal senso può calcolare la 'Potenza a Carico Intermedio' a partire da quella 'Utile Nominale'. Eventualmente, se vuole, può utilizzare il valore della 'Potenza Utile Minima'.
S.S.
S.S. 2019-03-01 13:09:50
267256_1551441951_radiant_caldaia_rbs_20e.pdf
Buongiorno, seguendo quanto scritto, per il calcolo della potenza a carico intermedio, mi trovo nel caso in cui la Potenza termica nominale minima risulta essere maggiore di quella intermedia, ovvero
Pni=Pn*0.3= 7.04 kW < Pnm = 9.55 kW
Sto sbagliando qualcosa ? O in questo casa devo andare a prendere in considerazione la potenza termica utile minima?
Antonio 2019-03-04 09:18:53
Sto sbagliando qualcosa o in questo casa devo andare a prendere in considerazione la potenza termica utile minima?
S.S.
In questo caso trattandosi di un dato restituito dal produttore che, fra le altre cose, è anche maggiore alla Pnmedia normalmente considerata, utilizzi il dato da scheda tecnica.
