Enrico | Bollitore Pompa di Calore per ACSEnrico 2015-01-15 08:38:01 Buongiorno, come inserisco i dati, le caratterische tecniche di questo tipo di generatore? Ho guardato una scheda tecnica un bollitore a pompa di calore ma mancano molti dati rispetto a quelli che vengono chiesti dalla norma UNI TS 11300 3/4 sulle pompe di calore! 114089_1421307470_143_137_nuos_evo_80_110.pdf |
Antonio | Antonio 2015-01-15 10:03:05 Lo Scaldacqua a pompa di calore di cui ha bisogno non va definito con l'opzione Pompa di Calore invertibile (UNI TS 11300-3/4) che è riferita a macchine che offrono i servizi Riscaldamento e Raffrescamento ma con l'opzione Pompa di Calore (UNI TS 11300-4). La scheda allegata consente la regolare definizione dei dati richiesti. Essa rappresenta il medesimo documento che l'azienda ci fornito per inserire i prodotti nell'archivio di TerMus/TerMus CE. Nell'archivio del programma tale macchina è già presente. Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa AristonNUOS-EVO-80.jpg |
Enrico | Enrico 2015-01-15 22:02:03 Grazie! |
peritox | peritox 2015-03-03 19:06:57 Mi trovo in un caso simile, ho infatti il modello NUOS EVO SPLIT 80 già presente nei Vostri archivi. Ho notato però che nella scheda della struttura è indicata una potenza termica utile nominale di 1.8 kW mentre da scheda tecnica in mio possesso è 1.5 kW. E' un errore o c'è qualche motivo? |
Antonio | Antonio 2015-03-04 09:49:36 Premetto che a partire dalla v.30.00h l'Archivio Programma presenta i generatori (caldaie e pompe di calore) dei produttori ARISTON e CHAFFOTEAUX aggiornati all'ultimo catalogo e che tale aggiornamento è avvenuto proprio con l'intervento del produttore. Sullo stesso sito del produttore è disponibile in ogni caso la scheda tecnica dello scaldacqua NUOS EVO SPLIT 80-110 per il quale la Potenza termica dichiarata è pari a 1750W, riteniamo quindi che il dato inserito dal produttore nell'Archivio Programma sia riferibile a tale scheda. |
