Come risolvere il 'Fatal Error [5054] Superficie Opaca Orizzontale (SOLAIO Inferiore): Trasmittanza Termica > ULim 0.8'
Antonio 2018-05-14 15:46:33
Richiesta:
Quando eseguo il CALCOLO vengono segnalate delle Verifiche di Legge sui Solai Inferiori con messaggio 'Fatal Error [5054] Superficie Opaca Orizzontale (SOLAIO Inferiore): Trasmittanza Termica > ULimite di 0.8'.
Non capisco la presenza di tali segnalazioni (una per ogni vano) tenendo conto che i Solai Inferiori hanno come confine un'altra zona riscaldata a 20°C pertanto non dovrebbero essere soggetti ad alcuna limitazione.
Risposta:
L'attuale impianto legislativo in vigore dall'1 ottobre 2015 prevede per i componenti opachi verticali ed orizzontali quando rivolti verso altri locali climatizzati, che possano avere una trasmittanza massima di 0.8 W/m2K, conseguentemente le segnalazioni ottenute sono pertinenti.
Sarà necessario pertanto prevedere strutture che rispettino tali richiesta di legge.
La condizione vale anche per:
1) i 'Solai Superiori' quando confinanti con altra zona climatizzata. In questo caso la segnalazione sarà Fatal Error [5055] Superficie Opaca Orizzontale (SOLAIO Superiore): Trasmittanza Termica > ULimite di 0.8
2) i 'Muri' quando confinanti con altra zona climatizzata. In questo caso la segnalazione sarà Fatal Error [5055] Superficie Opaca Orizzontale (SOLAIO Superiore): Trasmittanza Termica > ULimite di 0.8.
Riferimenti Normativi:
A) calcolo sulla base del D.Lgs. 192/2005 e D.P.R. 59/2009 vigente fino al 30 settembre 2015: la prescrizione è indicata all'art. 4, comma 16.
B) calcolo sulla base del Decreto 26.6.2015 'requisiti minimi' in vigore dall'1 ottobre 2015: la prescrizione è indicata al comma 5, paragrafo 3.3 dell'Allegato 1.
NOTA: il ricorso all'opzione 'entità da NON verificare' è fattibile esclusivamente quando il Solaio in questione funge da separazione fra zone della medesima unità immobiliare come ad esempio può succedere nel caso di Abitazione su più livelli, scomposta per comodità in 'Zona Giorna' e 'Zona Notte'.
