User_423702 | Superfici componenti involucroUser_423702 2018-05-20 22:14:58 Gent.mi vorrei sapere se dopo aver inserito con input grafico un intero edificio ed aver eseguito il calcolo è possibile sapere , di una struttura selezionata, ad esempio " Muratura in blocchi da 40 cm" , qual è l'estensione della superficie lorda disperdente realizzata con questa specifica tipologia. Grazie |
Antonio | Antonio 2018-05-21 10:38:29 Tenga conto che per TUTTE le tipologie di intervento, stampando il Fascicolo Schede Strutture, fra le schede che caratterizzano l'EOdC, ve ne è una denominata 'Riepilogo dispersioni' (vedi immagine). In tale scheda per tipologia di componente (Vani, Muri, Solai, etc.) e per Tipo di Struttura sono riportati vari dati riepilogativi fra i quali anche la 'Superficie'. |
