Regione CAMPANIA: APE 2015
Antonio 2018-05-21 11:46:19
Per la registrazione degli APE in Regione Campania è disponibile il portale regionale S.I.D. ove è necessario seguire le procedure previste per la compilazione telematica.
Si ricorda che la procedura regionale prevede che una stampa in formato PDF dell'APE dei dati contenuti nel modulo, compilato e validato, vada sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto abilitato ed allegata alla documentazione trasmessa per via telematica dei dati quindi poi procedere al caricamento dell'APE nel formato richiesto dal portale.
TerMus e TerMus CE sono aggiornati alle normative vigenti e restituiscono l'APE conforme al modello ministeriale di cui all'Appendice B del Decreto 26.6.2015 'Linee Guida APE'.
Antonio 2018-05-21 11:49:36
Riportiamo quanto gentilmente ha pubblicato l'utente 'Umberto' in un altro post in data odierna:
Umberto (xxx@xxx.xx) ha inserito un nuovo messaggio:
...ho seguito il consiglio e contattato la Regione Campania, che - a beneficio dei fruitori del forum - ha così disposto:
in caso di assenza di documentazione inerente l'impianto (Libretto e Rapporto di Efficenza) è possibile emettere APE solo se l'utenza e distaccata dalla rete gas; in tale condizione è sufficiente dichiarare nelle note l'inoperatività dell'impianto esistente. La validità del certificato resta comunque decennale (non è possibile, per la Regione Campania, l'emissione di certificati con validità inferiore ai 10 anni!).
In fase di calcolo degli indici di prestazione è facoltà del tecnico valutare il generatore e l'impianto esistenti come reperiti in sito, piuttosto che procedere con impianto simulato...
Cordiali saluti e grazie ancora.
Umberto
User_3901
User_3901 2019-03-20 11:25:24
dove è riportato ufficialmente questa informazione dalla Regione Campania
Antonio 2019-03-20 15:57:26
User_3901
Quale informazione?
Se il suo commento è riferito a quanto riportato nel post del '21/05/2018 11:49:36' come può rilevare lei stesso trattasi di una comunicazione che la Regione Campania ha inviato all'utente che ha ritenuto renderla pubblica.
Ora se la Regione Campania abbia pubblicato o meno tale indicazione in un punto ben preciso del sito e/o portale non ci è dato sapere.
