Visualizzare i codici delle strutture sul progetto
Antonio 2015-01-16 15:10:41
E' possibile visualizzare sulle piante del progetto i codici identificativi delle strutture utilizzate nell'involucro dell'edificio?
Per visualizzare i codici delle strutture delle entità grafiche occorre innanzitutto attivare, nel dialog dei dati estesi dell'entità, l'opzione scheda ... da stampare quindi, utilizzare la funzione mostra Codici Strutture del menu del bottone tipo vista della toolbar della pagina Disegno.
Clicca il link per vedere un filmato esplicativo
video.acca.it/IT/termus/id220/index.html?idPLV=6588&autoplay=1
User_549283
User_549283 2017-07-05 12:20:26
I codici struttura si sovrappongono alle quote o alla grafica in pianta e non sono leggibili.
c'è la possibilità di spostarli?
Antonio 2017-07-05 12:30:24
User_549283
In questa versione del programma tali entità hanno dimensionamento e posizionamento predefiniti, sono modificabili solo esternamente (salvando eventualmente il disegno in formato DXF mediante la specifica funzione del menu 'Disegno').
NOTA: nel nuovo TerMus-BIM tale condizione sarà completamente rivista consentendo difatti di associare in pianta ad ogni entità la pertinente visualizzazione di stratigrafia e codice.
