User_567157
Importazione dwg: messaggio Grafico fuori dai limiti del disegno
User_567157 2015-01-16 19:43:10
Come faccio ad importare la pianta in dwg, se l'errore mi dice che il grafico non entra nel foglio stabilito del TerMus?
L'edificio è grande, un capannone, ma non volevo modificare la scala per evitare errori quantitativi nei calcoli (esempio spessore muri e mq).
Antonio 2015-01-19 09:20:29
Le dimensioni della tavola default di TerMus sono pari a 29.7x21.
Se il disegno relativo al solo edificio (senza necessità che vanga importata anche la parte relativa ad eventuali piazzali, parcheggi, sistemazioni esterne, etc.) non rientra in tali dimensioni, è possibile aumentare i Limiti Tavola mediante la specifica opzione del menu Disegno.
Clicca il link per vedere come personalizzare i Limiti Tavola
video.acca.it/IT/termus/id219/index.html?idPLV=6452&autoplay=1
User_105009
User_105009 2016-09-27 21:16:16
93820_1475003768_planimetria_dezio_model.pdf
Antonio 2016-09-28 11:42:23
User_105009
In base a quanto visibile nel file PDF allegato (tenendo conto di un fattore di scala pari ad 1, cioè un metro nel CAD è pari a 1 unità del CAD) servirebbe all'incirca una tavola con dimensioni di 80 x 40, che può essere impostata ricorrendo all'opzione 'Limiti Tavola' del menu 'Disegno'.
Chiaramente sulla base del PDF allegato abbiamo ipotizzato che nell'unico dwg siano presenti tutte le planimetrie e, pertanto, esse saranno importate tutte insieme su un'unica tavola.
