User_855199
Quando è obbligatorio il libretto d'impianto?
User_855199 2018-06-05 19:53:55
Salve,
spero che possiate togliermi ogni dubbio. Ho un appartamento in cui c'è una caldaia a metano da 24 kw con radiatori, ed inoltre ci sono 5 condizionatori da 8000 BTU ciascuno.
Nel Libretto di Impianto verrà inserita sicuramente la caldaia, ma per i condizionatori? Devono essere inseriti nel libretto ed hanno bisogno anche del Rapporto di Efficienza energetica? Se non erro quest'ultimo non deve essere compilato in quanto non superano i 12 kW.
Antonio 2018-06-06 09:08:11
Ove c'è un generatore è previsto che lo stesso faccia parte del Libretto di Impianto.
Come ha correttamente ipotizzato, per le Pompe di Calore, gli obblighi inerenti il Rapporto di Efficienza vengono meno nel caso di 'Potenza Termica < 10kW' e 'Potenza Frigorifera < 12kW'.
FabrizioVizzoni
FabrizioVizzoni 2018-07-24 11:46:47
Faccio due domande: se sono PdC inverter sopra i 12kw vero? mi pare di aver trovato scritto così; altra considerazione, ho letto spesso invertito, cioè 10kw per potenza termica e 12 per potenza frigorifera.vi metto allegato tratto dal sito regione toscana. 112678_1532426247_immagine.jpg
Antonio 2018-07-24 12:26:32
FabrizioVizzoni
Se fa riferimento alla potenza minima oltre la quale il Rapporto di Efficienza è obbligatorio sì. Per essere più precisi: oltre 12kW in riscaldamento e oltre 10kW in raffrescamento.
FabrizioVizzoni
FabrizioVizzoni 2018-07-24 13:18:38
se vede il documento allegato da me e anche leggendo online si trova invece 12 in raffrescamento e 10 in riscaldamento.
Antonio 2018-07-24 15:32:15
FabrizioVizzoni
Il file non l'ho consultato in quanto se prova anche lei ad aprire l'immagine allegata al post noterà che appare completamente vuota.
In ogni caso le riporto di seguito anche il link ad un articolo di BibLus sull'argomento:
biblus.acca.it/focus/libretto-impianto-rapporto-controllo/
FabrizioVizzoni
FabrizioVizzoni 2018-07-24 16:16:03
a me si apre, era un jpg, provo in pdf 112678_1532441749_rt.pdf
e comunque anche nel suo link leggo "climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW."
User_488046
User_488046 2019-02-27 19:17:54
nel caso di appartamento con solo scaldabagno a gas per la produzione di ACS di potenza termica massima pari a 19 kW è obbligatorio allegare il libretto di impianto?
Antonio 2019-02-28 12:24:06
User_488046
Gli apparecchi dedicati alla sola produzione di ACS non sono soggetti agli obblighi di dotazione del Libretto come indicato anche nelle specifiche FAQ del C.T.I..
