User_500821 | APE per appartamento servito da tre caldaie [ESEMPIO]User_500821 2015-01-19 19:09:52 Buona sera, sono alle prime armi con TerMus e mi trovo davanti a questo "problema". Ho un appartamento disposto su due livelli servito da tre caldaie: - la prima caldaia serve parte del piano terra e parte del piano seminterrato. - la seconda serve la restante parte del piano seminterrato - la terza serve la restante parte del piano terra. Come posso fare per ottenere una sola certificazione? Grazie |
Antonio | Antonio 2015-01-20 11:02:36 Innanzitutto i due piani vanno identificati con n. 4 Zone riscaldate: Piano Seminterrato A, Piano Seminterrato B, Piano Terra A e Piano Terra B. Vanno poi create le n. 3 Caldaie presenti nell'edificio (ad esempio: Caldaia PSI A + PT A, Caldaia PT B, Caldaia PSI B). All'unica Centrale Termica va associato un unico EOdC comprensivo di TUTTE le ZONE. Nella pagina Impianto della Centrale Termica, all'impianto PRINCIPALE inserito devono essere aggiunti (utilizzare il bottone Aggiungi nella toolbar della pagina) altri due impianti effettuando, nella pagina Distribuzione impianto le seguenti associazioni: 1. Impianto PRINCIPALE (con Caldaia PSI A + PT A): zone Piano Seminterrato A e Piano Terra A 2. Impianto ... (con Caldaia PSI B): zona Piano Seminterrato B 3. Impianto ... (con Caldaia PT B): zona Piano Terra B. I tre impianti sono da considerarsi con modalità di funzionamento settata su in PARALLELO. Clicca il link per scaricare un esempio della modellazione indicata ESEMPIO_3Caldaie-3Zone_associazione-mista.zip ATTENZIONE!!! 1. il progetto allegato è realizzato con v.30.00g; 2. il progetto allegato è del tipo solo CERTIFICAZIONE pertanto può essere aperto con TerMus o con TerMus CE; 3. il progetto è utile alla valutazione della sola modellazione di Zone e Centrale Termica. TUTTI gli specifici dati inerenti muri, vetrate, porte, ponti termici, caldaie, zone, impianti nonché qualsiasi altro dato necessario al calcolo andranno definiti puntualmente. 4. i progetti sono allegati in formato ZIP. Essi possono essere salvati su disco e scompattati con un qualsiasi programma di decompressione (WinZip, WinRar, PowerArchiver e simili). |
User_100290 | User_100290 2015-06-07 12:06:34 Ma si possono creare più zone nei progetti APE VELOCE, ciascuna riscaldata da una caldaia? |
Antonio | Antonio 2015-06-11 11:58:04
La condizione descritta non è affrontabile con i progetti del tipo CERTIFICAZIONE "APE" VELOCE. |
