Come organizzare le tavole (piani) per un edificio su più livelli
Antonio 2015-01-23 15:52:53
Devo calcolare una villetta unifamiliare su tre livelli della quale ho un DWG unico. Basta una tavola ed una zona oppure creo tavole e zone separate?
Il file DWG unico può anche essere importato su un'unica tavola, chiaramente aumentando opportunamente i limiti della stessa.
Clicca il link per vedere come definire i Limiti Tavola
video.acca.it/IT/termus/id219/index.html?idPLV=6452&autoplay=1
Se invece le piante dei tre livelli vengono salvate su DWG separati si potrà importarli su tavole diverse nell'unico progetto di TerMus / TerMus CE.
Se le altezze dei tre piani sono differenti sarà certamente più comodo importare i disegni su tavole diverse.
Trattandosi di unità immobiliare unica la Zona Riscaldata potrà essere anch'essa unica. In presenza, però, di piani che si presentano caratteristiche d'impianto diverse (emissione, regolazione) si potranno prevedere zone separate per ogni piano e poi assegnarle ad un unico EOdC in Centrale Termica.
