User_76407
Percentuale impegno Centrale Termica/Generatore di riscaldamento
User_76407 2015-01-27 08:40:20
Buongiorno.
Volevo chiedere chiarimenti in merito alla percentuale di utilizzo del generatore per il riscaldamento dell'EOdC.
La percentuale da cosa dipende?
Antonio 2015-01-27 11:08:30
Il campo Percentuale impegno CT per gli EOdC calcolati va utilizzato solo nel caso di calcolo riferito ad una sola unità immobiliare (ad esempio il calcolo è riferito ad una unità su 30) oppure a parte delle unità immobiliari connesse ad un impianto centralizzato (ad esempio il calcolo è riferito a 7 unità di 30).
Il valore serve ad indicare che la Centrale Termica, pur se comprensiva di generatori che sarebbero sovradimensionati rispetto alle sole unità calcolate, NON si impegna totalmente per le unità calcolate ma serve anche altre unità non comprese nel calcolo.
Tale valore può essere congruamente valutato in base a:
  1. Millesimi di Riscaldamento dell'unità calcolata;
  2. rapporto tra Volume Unità Riscaldata/Volume Riscaldato Totale;
  3. rapporto tra Superficie Utile Unità/Superficie Utile Totale.
NOTA: nel caso di unità calcolata termoautonoma o calcolo comprensivo di tutte le unità connesse all'impianto centralizzato il valore deve essere pari a 100.
studio_aamp.it
studio_aamp.it 2016-05-10 13:08:39
A proposito della voce "Impegno della centrale termica", nel caso "EOdC = appartamento in condominio" con la Centrale Termica composta da caldaia condominiale per la climatizzazione invernale e da piccola caldaia autonoma per l'acs, come comportarsi?
Antonio 2016-05-10 16:48:59
studio_aamp.it
La percentuale impegno deve comunque essere definita ed agirà sull'impianto di riscaldamento centralizzato.
L'impianto autonomo di ACS (mi sembra di cpaire che l'appartamento abbia una propria caldaia per questo servizio) invece deve essere aggiunto nella pagina IMPIANTO (pigiare il bottone 'Aggiungi' in alto a destra nella pagina) della Centrale Termica proprio con l'opzione 'solo ACS autonomo'. L'impianto autonomo non viene assoggettato alla percentuale impegno.
GianlucaT
GianlucaT 2018-02-21 13:28:31
mi inserisco nella discussione per chiedere se, per una struttura ricettiva con pompe di calore invertibili che funzionano esclusivamente nella stagione estiva, è necessario impostare o meno il valore 'impegno della centrale termica' lato inverno pari a zero. grazie
Antonio 2018-02-21 15:09:38
GianlucaT
Se il calcolo è finalizzato alla redazione di un APE eventualmente potrebbe considerare l'inserimento dell'impianto simulato per indicare che la struttura è sprovvista di riscaldamento anche se poi essendo disponibili pompe di calore invertibili sarebbe più corretto far riferimento ad esse (fra l'altro restituirebbero sicuramente prestazioni migliori). Non esiste possibilità di emettere l'APE senza il Riscaldamento: tale servizio è il 'servizio minimo' (indicazione di legge) per qualsiasi destinazione d'uso.
Se il calcolo è finalizzato alla redazione di una relazione ex L.10/91 la condizione diventa ancor più vincolante: la relazione si basa principalmente sulla presenza del servizio minimo di riscaldamento, condizione che in questo caso NON può essere assolta neanche dall'impianto simulato previsto per legge per la sola fase di redazione dell'APE (nei casi necessari chiaramente).
