Antonio | Come inserire uno split invertibile in un progetto APE 'VELOCE'Antonio 2018-08-29 16:08:45 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Sto redigendo un APE per una unità immobiliare servita per climatizzazione invernale ed estiva da pompe di calore invertibili del tipo monosplit. Nella pagina IMPIANTO quale tipologia di generatore deve essere inserito? Risposta: Nei progetti del tipo CERTIFICAZIONE (APE) 'VELOCE' non è possibile definire pompe di calore invertibili. E' in ogni caso possibile definire tale condizione impiantistica associando all'impianto di climatizzazione invernale uno split atto a tale attività (nel menu a tendine 'GENERATORE RISCALDAMENTO' sono anche elencati split di diverse tipologie, comunque personalizzabili secondo eventuali dati disponibili selezionando il pulsante 'Modifica generatore') e, una volta attivato il check 'E' presente un IMPIANTO di RAFFRESCAMENTO', effettuare la medesima attività anche per tale impianto. In questo secondo caso sarà necessario abbinare uno split (macchina frigorifera) mediante il menu 'GENERATORE RAFFRESCAMENTO' nel quale, anche in questo caso, saranno già proposte più tipologie (anche in questo caso personalizzabili secondo eventuali dati disponibili selezionando il pulsante 'Modifica generatore'). Selezione SPLIT per RISCALDAMENTO -> vedi immagine Selezione SPLIT per RAFFRESCAMENTO -> vedi immagine Modifica generatore -> vedi immagine |
