Pasquale | Trasmittanza termica Periodica o dinamicaPasquale 2015-01-27 16:21:34 Il programma calcola la trasmittanza termica periodica o dinamica? Se sì, come? C'è un confronto coi limiti di legge? |
Antonio | Antonio 2015-01-28 11:35:12 Il programma calcola il valore della Trasmittanza termica periodica in base alla norma UNI EN ISO 13786:2008 (Prestazione termica dei componenti per edilizia - Caratteristiche termiche dinamiche) che fa parte delle NORME PER LA CARATTERIZZAZIONE DELL'INVOLUCRO contenute nell'Allegato B D.M. 26.06.2009 che ha sostituito l'Allegato M D.Lgs. 192/05. In fase di Calcolo nel caso di progettazione, viene effettuata nei casi previsti la Verifica di Legge di cui all'Art. 4, c. 18, D.P.R. 59/09 del rispetto dei limiti, pari a 0.12 W/m2K per le pareti verticali opache e 0.20 W/m2K per le pareti opache orizzontali e inclinate. A Calcolo eseguito basta selezionare sul disegno un'entità opaca (muro, vano in cui è contenuto il solaio di interesse, pilastro) per poterne leggere il valore della Trasmittanza termica periodica (variabile: UPeriod) nei Risultati di Calcolo dell'entità. Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa Risultati_UPeriod.jpg Il valore della Trasmittanza termica periodica è riportato anche nella stampa delle Schede Strutture per le entità opache. Clicca il link per vedere un'immagine esplicativa Schede_UPeriod.jpg |
User_136089 | User_136089 2015-06-25 18:19:20 Salve, progettando delle stratigrafie di elementi opachi verticali, in merito al calcolo della trasmittanza termica periodica, del fattore di attenuazione e dello sfasamento, ho ottenuto dei valori dei suddetti parametri che non mi convincono, in quanto completamente divergenti rispetto alla letteratura in merito. Non capisco dove sbaglio, presumo che i valori ottenuti con TerMus-G siano sottostimati di almeno il 60% e la cosami sembra strana. Vi ringrazio per l'attenzione. Allego screenshot dei risultati di calcolo: 67870_1435249031_2222.jpg |
Antonio | Antonio 2015-06-26 08:54:06
TerMus (ma anche TerMus CE e TerMus-G) determinano tali valori analiticamente seguendo le indicazioni previste dalla specifica norma tecnica di riferimento, UNI EN ISO 13786:2008 (Prestazione termica dei componenti per edilizia - Caratteristiche termiche dinamiche). Immagino che in base alle caratteristiche termofisiche dei materiali adottati si possano avere scostamenti con quanto riportato in eventuali abachi e/o simili. |
PSole | PSole 2015-07-22 13:04:56 Ho lo stesso problema del collega (difformità rilevante tra la scheda tecnica del prodotto ed i risultati ottenuti da Termus), penso che si tratti di un bug. Infatti ad esempio nella schermata allegata si ha uno sfasamento di 5,5 ore, a fronte di una trasmittanza termica periodica pari a zero. Il collega aveva trasmittanza di 0,2 e sfasamento 5,9. 152772_1437562931_sfasamento.jpg |
Antonio | Antonio 2015-07-24 10:30:33 Ribadisco che le procedure di determinazione delle prestazioni "dinamiche" adottate e certificate in Termus sono quelle della norma tecnica di riferimento UNI EN ISO 13786:2008. La condizione rilevata rispetto a quella del caso precedente è somigliante per il solo sfasamento mentre la Uperiodica è "alquanto" diversa. Il produttore dichiara i dati in base al proprio prodotto ma poi esso in una stratigrafia viene associato a materiali con altre caratteristiche. |
