User_865285 | Dati caratteristici dell'impianto Solare TermicoUser_865285 2018-09-07 08:35:27 Ho realizzato un progetto termico per una villetta, prevedendo l'inserimento un impianto fotovoltaico e solare termico, in ossequio con quanto richiesto dal D. Lgs. 28/2011. La superficie del solare termico, necessaria ad assicurare il contributo richiesto dalla normativa, è di mq. 3,5 (tubi sotto vuoto). Tuttavia mi viene un dubbio: all'installatore di detto impianto, al fine del reperimento del materiale sul mercato, è sufficiente indicare la superficie da installare o è necessario fornire qualche altro valore e, se si, quale? |
Antonio | Antonio 2018-09-07 09:56:20 Non effettuando progettazione e non avendo rapporti con installatori, non sapremmo indicare quali possano essere le informazioni utili/necessarie da trasferire all'installatore. In linea generale e senza alcuna pretesa di esaustività, possono essere utili i seguenti dati: ■ Superficie netta collettori (dato che ha già valutato) ■ Accumulatore (volume, spessore isolante e relativa conducibilità) ■ Carichi termici mensili applicati all'impianto Solare Termico (in base ai servizi - riscaldamento, ACS o entrambi - cui è stato integrato). Per ottenere questi dati, una volta eseguito il CALCOLO, basta selezionare la Centrale Termica e dal menu locale scegliere l'opzione 'Copia Dati per Solarius-T'. creando un nuovo file di testo (.txt) potrà incollare i dati. A meno delle prime righe riferite ai parametri del software, troverà le specifiche sezioni per Riscaldamento e per ACS con i pertinenti valori espressi in 'kWh' (vedi immagine). |
User_104836 | User_104836 2020-05-29 19:11:41 Inserendo un impianto termico solare per integrazione riscaldamento con questi dati : - area captazione netta dei collettori mq 15 - volume accumulo litri 200 viene fuori sempre il fatal error [3060] Rapporto volume accumulatore / Superficie collettori non ammissibile [1] (Gennaio) Principale Dove sbaglio ? |
francesco.s | francesco.s 2020-06-03 17:25:41
Rispetto a 15 mq di colletori risultano pochi i litri dell'Accumulo. |
