User_202999 | Inserimento tramezzature interne all'edificioUser_202999 2015-01-28 11:14:42 Salve, potreste gentilmente spiegarmi se è necessario disegnare e quindi inserire le caratteristiche della tramezzatura interna all'edificio di cui calcolare l'APE? le dispersioni termiche avvengono solo verso l'esterno o ambiente confinanti, visto che l'abitazione si presume sia tutta alla stessa temperatura, come influisce la tramezzatura sul calcolo ? Grazie e buon lavoro a tutti |
Antonio | Antonio 2015-01-28 16:55:53 Le tramezzature e più in generale i divisori interni che in taluni casi possono avere spessori e masse significativi, anche se non contribuiscono alle dispersioni hanno una importante valenza nel calcolo. L'inserimento di questi componenti consente una puntuale definizione della Superficie netta calpestabile necessaria al calcolo degli Apporti Interni, del Fabbisogno di ACS, all'individuazione degli indici EPi ed EPacs. Gli stessi componenti (con la loro massa) contribuiscono al calcolo della capacità termica areica dell'edificio. Anche questo valore riveste un ruolo importante, in quanto incide sulla definizione dei Periodi di Riscaldamento e Raffrescamento (in base alla Revisione 2014 delle norme tecniche) e di conseguenza sulla prestazione finale dell'edificio. |
User_505543 | User_505543 2016-03-29 18:13:59 A proposito di inserimento delle tramezzature interne nei progetti del tipo APE "VELOCE" mi chiedo se sia necessario inserire uno stesso tramezzo, divisorio di due vani confinanti, due volte, una volta associato ad un vano ed un'altra volta associato all'altro vano. O è sufficiente inserirlo una sola volta relativamente ad un o all'altro vano? |
Antonio | Antonio 2016-03-29 18:57:24 Il divisorio deve essere definito in entrambi i vani da esso separati. |
User_75236_Glauco Cozzi | User_75236_Glauco Cozzi 2017-08-07 12:24:37 Sono pienamente d'accordo, non capisco però perché nella definizione delle stratigrafie non vi è la possibilità di inserire l'adduttanza interna su ambo i lati della struttura opaca come dovrebbe essere in caso di tramezzo interno |
francesco.s | francesco.s 2017-08-08 10:17:06
Clicca il link per accedere ad una discussione sull'argomento: forum.acca.it/it/termus/id4115/adduttanze-strutture-opache.htm |
