Ciao, volevo inserire sul mio edificio un ponte termico, ma aprendo l'archivio del programma sui ponti termici risultava vuoto, come fare per caricarli?
A partire dal 2 ottobre 2014 sulla base delle indicazioni contenute nella Revisione 2014 della norma UNI/TS 11300-1 ed in particolare paragrafo 11.1.3 della stessa ... i valori di trasmittanza termica lineare devono essere determinati nella valutazione di progetto, attraverso il calcolo numerico (UNI EN ISO 10211) mentre per gli edifici esistenti sono ammessi calcoli manuali comunque conformi alla UNI EN ISO 14683. In ogni caso è da escludersi l'utilizzo dei valori di progetto della trasmittanza termica lineare riportati nell'Allegato A della UNI EN ISO 14683 (vecchio archivio ponti termici).
Da ciò l'implementazione della procedura ATLANTE-PT in TerMus/TerMus CE che consente appunto il calcolo numerico dei ponti termici secondo la norma UNI EN ISO 10211.
