APE VELOCE: superficie vano con altezza inferiore a 1.50m
Antonio 2015-01-29 18:05:55
Come si definiscono correttamente i valori di superficie netta e superfcie sotto altezza minore a 1.50m nei dati del Vano?
Il modo corretto di indicare i dati ad esempio, per un Vano alto 3.00m, con S.U. = 40 m2 di cui 7 m2 sottostanti altezza < 1.50m, è il seguente:
- SUPERFICIE NETTA [m2]: 40
- ALTEZZA NETTA media [cm]: 300
- Superficie NETTA Superficie NETTA con altezza minore di 1.5m [m2]: 7
