Caldaia a biomassa (pellet): potenza elettrica ausiliari
User_5279692015-01-30 09:34:10
Salve, mi trovo a definire una caldaia a biomassa a pellet e sono un po' in difficoltà nell'inserire queste voci: - potenza elettrica degli ausiliari a carico nominale - potenza elettrica degli ausiliari a carico intermedio - potenza elettrica degli ausiliari a carico nullo
Riporto la scheda tecnica sperando che mi possiate aiutare Nella scheda viene riportata solo la Potenza elettrica nominale...devo inserire quella? Mi sembra poco il valore confrontandolo con la stufa a pellet della Riello che trovo nel programma. E poi comunque a carico nullo non avrei il valore?
Dati tecnici TOBA Hydro mcz Potenza utile nominale/22,3 kW (19178 kcal/h) Potenza utile nominale (H2O) 18,0 kW (15480 kcal/h) Potenza utile minima 4,4 kW (3784 kcal/h) Potenza utile minima (H2O) 3,0 KW (2580 kcal/h) Rendimento al Max 92,5% Rendimento al Min 95,0% Temperatura dei fumi in uscita al Max 160°C Temperatura dei fumi in uscita al minimo 71°C Particolato - OGC - Nox (13%O2)/ 2 – 0,2 - 132 mg/Nm3 CO al 13% O2 al Min e al Max 0.040 — 0.012% CO2 al Min e al Max 7,03% -12,49% Pressione massima di esercizio 2,5 bar – 250 kPa Tiraggio consigliato alla potenza Max 0,10 mbar – 10 Pa*** Tiraggio minimo consentito alla potenza Min 0,05 mbar – 5 Pa Massa fumi/Masse fumées 12,6 g/sec Capacità serbatoio 38 l Tipo di combustibile pellet 5/30 mm Consumo orario pellet Min~0,9 kg/h * Max~4,9 kg/h * Autonomia Min~27 h Max~5 h * Volume riscaldabile m3 481/40 – 550/35 – 642/30 ** Ingresso aria per la combustione Ø 50 mm Uscita fumi Ø 80 mm Presa d’aria 80 cm2 Potenza elettrica nominale (EN 60335-1) Max 420 W – Med 120 W Tensione e frequenza di alimentazione 230 Volt / 50 Hz
In assenza di ulteriori informazioni sui valori presenti nella scheda tecnica del generatore TOBA Hydro mcz, è ipotizzabile che alla riga Potenza elettrica nominale corrispondano i dati utilizzabili nei campi: - Potenza elettrica degli ausiliari a carico nominale - Potenza elettrica degli ausiliari a carico intermedio
Come giustappunto rilevato mancherebbe il valore da utilizzare nel campo Potenza elettrica degli ausiliari a carico nullo. Normalmente tale dato è richiesto in quanto la macchina a carico nullo (intesa cioè spenta o in stand-by) ha comunque consumi di energia elettrica. Il dato non è diversamente valutabile se non dichiarato dal produttore.
Dalla scheda inserita sembrerebbe che il produttore, non riportando il dato, dichiari che nella condizione a carico nulla essa non abbia consumi elettrici e, di conseguenza, il valore da adottare sarebbe 0. Comunque i valori della Potenza elettrica degli ausiliari ai diversi carichi sono anche stimabili mediante il bottone Calcola - da UNI/TS 11300-4 posto a destra dei campi stessi. Potrebbe valutare di ricorrere a tale calcolo e conservare il solo dato proposto dalla norma tecnica per il carico nullo ed adottare i valori del produttore per il carico nominale ed il carico intermedio.
Per il generatore RIELLO Caldaia a pellet Atmos Pellet BR 20 RF PN i dati ci sono stati direttamente comunicati dal produttore, e così sono stati introdotti in archivio.
grazie per la risposta ho poi mandato una mail al produttore che mi ha risposto cosi
- potenza elettrica degli ausiliari a carico nominale 85W (medi misurati) - potenza elettrica degli ausiliari a carico intermedio 60W (con pompa standard - 40W se la pompa è ad alta efficienza) - potenza elettrica degli ausiliari a carico nullo 7W (stand by)
Quindi (scusate l ignoranza) ma qual è la differenza tra Potenza elettrica nominale e potenza elettrica degli ausiliari? Un'altra domanda, quando vado ad impianto e poi rete distribuzione...nella voce ausiliari elettrici cosa metto?
Sono lieto che abbia avuto puntuale risposta da parte del produttore.
Riguardo la differenza fra la Potenza elettrica nominale dichiarata inizialmente sulla scheda e le Potenze elettriche degli ausiliari (dovendo trattarsi di valori che afferiscono sempre ad ausiliari elettrici della caldaia) non saprei dirle cosa stesse dichiarando inizialmente il produttore sulla scheda.
La Potenza elettrica ausiliari richiesta nella definizione della Distribuzione è riferita all'eventuale presenza di pompe/circolatori esterni e/o aggiuntivi a quelli già presenti nella caldaia.
