User_146707
Inserimento materiale "pavimentazione in resina"
User_146707 2015-01-30 10:39:49
Buongiorno, sto predisponendo un AQE di Fine lavori di un edificio nel quale sono stati realizzati alcuni locali con pavimentazione in resina...vorrei sapere quale materiale, se presente nell'archivio, sia il più corretto da inserire o se, in caso contrario, già qualcun altro ha dovuto creare un materiale ex novo con i relativi dati. Purtroppo facendo delle ricerche in internet non ho trovato nessuna scheda tecnica di pavimentazione in resina che riporti i dati tecnici come trasmittanza, calore specifico, ecc.
Ringraziandovi anticipatamente, porgo cordiali saluti.
Antonio 2015-01-30 18:50:06
I materiali che fanno parte dell'archivio Elementi Opachi di TerMus/TerMus CE sono desunte dalle banche dati delle norme UNI 10351 (Materiali da costruzione – Conduttività termica e permeabilità al vapore) e UNI 10355 (Murature e solai – Valori di resistenza termica e metodo di calcolo).
Trattandosi di soluzioni tecniche sviluppatesi nel tempo, al momento non fanno parte di dette banche dati ufficiali, peraltro richiamate nella sezione BANCHE DATI E NORME DI SUPPORTO dell'ALLEGATO M del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. come sostituito dall'Allegato B D.M. 26.06.2009.
E' solo il produttore di tali soluzioni che può rendere disponibili le caratteristiche del prodotto.
Potrebbe eventualmente valutare l'utilizzo (sempre dopo aver preventivamente contattato aziende produttrici di questi prodotti) se possono essere utili allo scopo le resine contenute nella categoria Materie plastiche cellulari degli Elementi Semplici dell'archivio del programma.
User_146707
User_146707 2015-02-04 17:34:59
La ringrazio!
Cordiali saluti.
