User_569340 | WARNING - Ulteriori Obblighi di LeggeUser_569340 2015-02-02 16:30:40 Sto facendo una L.10 con TerMus. Il programma verifica tutto nel senso che nella DIAGNOSTICA di calcolo NON sono riportati messaggi del tipo 'Fatal Error' o 'Fatal Error (Verifiche di Legge), ma solo un messaggio del tipo 'Warning [XXXXX] - Ulteriori Obblighi di Legge'. Vorrei sapere cos'è, riguarda il generatore? Non so in particolare cosa devo fare. NOTA: XXXXX può essere codificata in base all'intervento con le numerazioni 12032 - 12034 - 12035 - 12036. |
Antonio | Antonio 2015-02-03 11:43:09 Il messaggio Warning - Ulteriori Obblighi di Legge è sempre presente al termine di ogni calcolo il cui fine è la produzione della Relazione Tecnica. Esso ha la funzione di promemoria. Selezionando il messaggio con il sinistro del mouse e premendo poi il tasto F1 della tastiera, è possibile aprire la relativa pagina di Help (vedi immagine). Nello specifico Help del messaggio, sono riepilogate le ulteriori prescrizioni di legge per il tipo intervento scelto nei Dati Generali del progetto, alle quali va eventualmente data risposta in relazione oppure rispetto alle quali alcune impostazioni del progetto potrebbero dover essere riviste. |
