User_344112
Impianto fotovoltaico per Laboratorio senza Riscaldamento e senza ACS
User_344112 2015-02-05 16:08:55
Sto redigendo un A.P.E. per un locale adibito a laboratorio senza riscaldamento e senza ACS. E' presente però un impianto fotovoltaico che produce energia elettrica per alimentare i macchinari presenti all'interno del laboratorio. Il problema è che si può inserire l'impianto fotovoltaico insieme alla centrale termica fittizia, ma poi quando si procede con il calcolo appare il warning: (3074) impianto di riscaldamento assente energia fotovoltaica non considerata, poi premendo F1 per capire la motivazione mi dice che non è possibile calcolare l'apporto del fotovoltaico poichè l'impianto di riscaldamento non è presente. Quindi quando si procede con l'elaborazione dell'A.P.E. l'impianto fotovoltaico non compare, come se non esistesse. Come consigliate di procedere?
Antonio 2015-02-06 10:40:33
Premetto che definendo sin da subito la Centrale Termica con impianto ASSENTE il successivo inserimento dell'impianto fotovoltaico è bloccato. Apparirà al tentativo di inserimento un apposito messaggio.
L'essere riusciti ad inserire tale impianto sulla Centrale Termica dipende semplicemente dall'averla inizialmente definita come dotata di impianto per poi modificarne la caratteristica, scegliendo ASSENTE.
Questa condizione pur conservando l'impianto fotovoltaico sulla Centrale viene evidenziata dal Warning [3074].
E' importante chiarire anche i motivi per i quali tale impianto non può essere inserito su una Centrale Termica con impianto ASSENTE.
Nel calcolo energetico l'impianto fotovoltaico viene tenuto in conto (se accompagnato da altre F.E.R. come previsto dal D.Lgs. 28/2011) quando produce energia elettrica che è sfruttata dagli impianti di riscaldamento, raffrescamento, ACS.
Nel caso specifico esso è asservito alla sola attività produttiva.
User_423702
User_423702 2016-06-09 23:55:19
Mi intrometto nella discussione per chiedere: se tra i servizi considerati per la valutazione della prestazione energetica, trattandosi di un'unità non residenziale, viene considerato anche il servizio di illuminazione o di trasporto cose/persone la presenza di un ftv viene considerata aumentando l'aliquota rinnovabile del Epgl,nren e riducendo ad esempio l' EPl. Giusto?
Antonio 2016-06-10 10:27:51
User_423702
Sì.
Ad oggi l'impianto fotovoltaico contribuisce ai consumi elettrici per i servizi: Riscaldamento, Raffrescamento, ACS, Ventilazione, Illuminazione (per edifici non residenziali).
Resta escluso il servizio 'Trasporto persone o cose' le cui modalità di definizione dati e quindi di calcolo, saranno disponibili appena in vigore (a partire dal 29 giugno 2016) la specifica tecnica di riferimento (UNI/TS 11300-6:2016).
