Studio FB
Fattore ombreggiatura per aggetti verticali
Studio FB 2015-02-05 16:37:55
Salve,
mi occorre sapere se nei dati estesi di ogni tratto di muro, occorre specificare come aggetti anche i cambi di direzione della pianta o se viene calcolato automaticamente dal software. In sostanza gli aggetti sono da considerarsi solo quelli “extra” o vanno considerate tutte le rientranze del profilo della pianta ?
Se fosse come in quest’ultimo caso è corretta la compilazione che ho fatto riferita alla pianta allegata ?
Tratto A
Sporgenza aggetto verticale esterno dx = 7,29 m
Distanza dal baricentro del muro = 1,27 m
Tratto B
Sporgenza aggetto verticale esterno sx = 2,30 m
Distanza dal baricentro del muro = 1,58 m
Tratto C
Distanza dal baricentro del muro = 5,23 m
Immagino poi che si agisca analogamente per i dati estesi delle finestre giusto ?
Grazie.
114155_1423150596_pianta_forum_acca_termus.pdf
Antonio 2015-02-06 11:41:19
A meno del valore della "Sporgenza aggetto verticale esterno dx = 7,29 m" che andrebbe valutato fino alla fine del muro per il resto la procedura è corretta.
Analogamente si procede per le vetrate tenendo conto solo che, in questo caso, la distanza dell'aggetto è da riferirsi al lato della vetrata più vicino ad esso.
Canarry
Canarry 2017-01-23 18:45:45
Quindi ogni volta che devo valutare gli ombreggiamenti devo inserirli: il programma non li legge automaticamente?
Antonio 2017-01-24 12:14:46
Canarry
Sì.
User_120731
User_120731 2017-11-22 12:47:21
Salve,
aggiungo alla domanda posta un ulteriore quesito: se alla conclusione del muro C aggiungessimo un muro D, speculare al muro A, come mi dovrei comportare nel rapporto tra muro A e D?
Antonio 2017-11-22 16:16:54
Salve,
User_120731
In tal caso i due muri in questione, 'A' e 'D', oltre a rappresentare aggetti verticali per i muri 'B' e 'C', rappresentano uno per l'altro un'Ostruzione che potrà essere definita nei rispetti dati estesi.
User_94462
User_94462 2017-12-19 18:03:53
Buonasera, se ho una tettoia che sporge di 5m e l'edificio è a due piani, quando mi trovo al piano terra dovrò mettere sugli aggetti orizzontali la sporgenza (5m) e sulla distanza il baricentro del muro in esame (quindi la metà dell'altezza del piano terra)? Poi quando mi troverò al piano primo il baricentro rispetto al solo piano primo?
Cordiali Saluti
Antonio 2017-12-19 18:54:20
Cordiali Saluti
User_94462
Ipotizzando che i muri sia al Piano Terra che al Piano Primo abbiano altezza di 300cm, imposterà l'Aggetto Orizzontale detemrinato dalla Tettoia di 500cm come segue:
- Muro 'Piano Terra': Sporgenza -> 500cm - Distanza -> 450cm
- Muro 'Piano Primo': Sporgenza -> 500cm - Distanza -> 150cm
