User_412025 | Parete confinante con esterno e con altro appartamentoUser_412025 2015-02-05 16:49:05 Salve, ho una parete da inserire nel software alta 4 metri di cui i 3 metri della parte bassa confinano con un'appartamento mentre il metro rimanente della parte sopra confina con l'esterno e vi sono delle finestre alte. La parete in questione è di un'unità immobiliare residenziale. Con che modalità posso inserire questa parete? E se possibile, posso farlo anche nell'APE Veloce? Grazie anticipatamente. 158684_1423151325_20150205_164437.jpg |
Antonio | Antonio 2015-02-06 10:53:23 Nei progetti con input grafico la parete può essere normalmente disegnata ad intera altezza (400cm), modellando anche la zona di confine. Utilizzando le eccezioni sui muri si potrà poi indicare che: - Eccezione n. 1: la stessa parete per una determinata superficie non ha il confine rilevato dal disegno ma ha confine con l'esterno; - Eccezione n. 2: sulla parete insistono delle vetrate verso l'esterno. Clicca il link per vedere come utilizzare le eccezioni sui muri video.acca.it/IT/termus/id212/index.html?idPLV=6408&autoplay=1 Nei progetti con input semplificato APE "VELOCE" la medesima condizione può essere gestita assegnando al vano in questione, due muri separati ognuno con il proprio confine ed inserendo poi, solo su uno di essi le vetrate che lo caratterizzano. |
